Author Topic: Не могу завести машину.  (Read 8437 times)
Да, я сам сломал его...
Текла боковая крышка, я для устранения косяка опустил подрамник, снял крышки, зачистил-помыл-обезжирил... попутно запрессовал новые картриджи в переднюю-заднюю подушки, подварил кронштейн выхлопа...
Все собрал - не заводится.
Ошибок нет, стартер крутит, такое ощущение, что начинает схватывать и тут же глохнет, как только перестаешь маслать стартером. Снял гофру дросселя, налил на заслонку бенза, завелось спокойно, ровно... бенз выработался и машина глохнет, ошибок по-прежнему нет. Давление в рампе есть, свечи работают, преды целые.
Недолго думая (пока было светло) кидаю машину на Ярвокуатор, везу к "своим" электрикам на другой конец города.
Подключили сканер, подтвердили мои догадки, что форсы отключаются как только машина начинает заводиться.
Грешим на проводку до клапана VVT (ее могли, теоретически, повредить при опускании мотора), хотя никакие провода не натягивались в процессе, но этот провод мог не увидеть.
Какие догадки, что еще проверить?
ЗЫ. Другой мозг подкину через пару дней, - вдруг все-таки выжгли чего когда варили, хотя клеммы снимались, но все же. До этого момента я не знал проблем с заводкой.
Тема закрыта.
Если так - стоит шестерня, то не заведется. Должно быть наоборот! Снимать крышку и ставить правильно шестерню.
« Last Edit: 30/08/13 by URAN »
Offline rop4ak
« Reply #1 on: 17/08/13 »
Было подобное, ток точно не помню на какой из машин, и решения проблемы так же не помню... Вроде как бензонасос, не?
« Reply #2 on: 18/08/13 »
Юра написал, что давление в рампе есть.
Юра ты же все сам знаешь, или ты хочешь чтобы мы пованговали по фотографии.
В рамках бреда, мне тут мои электрики поведали, мучались ...ались они очень долго пытаясь понять почему у меня глохнет машина при переходе в режим турботаймера.
Оказывается у нас два контура зажигания и там какая-то сложная система подхвата вторым контуром первого. В общем якобы от старости, поменялся расклад по общей емкости проводки и пока я поворачивал ключ, второй контур не успевал схватить после первого, поэтому мне установили протез, доп релюху которая там чем-то управляет.
Что может быть у тебя - возможно в боковую крышку входят какие-нибудь валы, которые крутятся от электричества, и ты немного сильнее их затянул, что повлияло на общий баланс в электрике. Просто я сомневаюсь сильно что ты порвал какой-то провод.
ЗЫ еще один раз доказал - работает не трогай.
« Last Edit: 18/08/13 by Sleekka »
« Reply #3 on: 18/08/13 »
Хы, у меня то же самое со скутером))
« Reply #4 on: 18/08/13 »
Под боковой крышкой есть только шестерня, с которой ДПКВ считывает.
В том то и дело, что назвать машину рабочей, из которой выливается литр масла за каждый час работы двигателя язык не поворачивается. Может кто посчитает, сколько денег Мотюля я долил за 2000км обкатки (хотя количество выливаемого масла росло в геометрической прогрессии)?
А вопрос тут задал, потому, что я не экспериментировал с VVT и не знаю как ведет себя машина при подключении-отключении разъема от соленоида VVT. Есть подозрение, что отсекается именно топливо, если мозг не видит соленоида.
« Reply #5 on: 18/08/13 »
Клеммы снимали обе?
« Reply #6 on: 18/08/13 »
нет, только плюсовую  :(, но варили полуавтоматом.
« Reply #7 on: 18/08/13 »
Мозг другой подкидывал?
« Reply #8 on: 18/08/13 »
Подкинет через пару дней!
Юр, т.е. мозг не дает сигнал на форсы после запуска? Значит мозг что-то не видет? может датчик положения колена(распредвала) таво?
« Reply #9 on: 18/08/13 »
 а как ты думаешь, если я наливаю на дроссель бенз из бутылки, машина заводится и нормально работает, она видит колено-распред?
« Reply #10 on: 18/08/13 »
Без ДПКВ хрен оно заведется. Осциллографом бы посмотреть выхода на форсы с мозга. Ну или... масса на форсы как, общая? Нигде не оторвано?
« Reply #11 on: 19/08/13 »
Масса есть.
С проводкой обращались предельно аккуратно, - опускали мотор всего на 50см, ничего не отсоединяя, ничего не натягивалось даже.
Offline Magnat93
« Reply #12 on: 19/08/13 »
Сигналка что умеет блокировать?
www.stomagnat.com
« Reply #13 on: 19/08/13 »
ничего, только двери
« Reply #14 on: 19/08/13 »
компрессию мерил?
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #15 on: 19/08/13 »
А у меня было подобное когда минуса на башке небыло!
Lancer EVO 6 TME
Offline Magnat93
« Reply #16 on: 19/08/13 »
При таких симптомах или датчики КВ/РВ или EFI.
Осцилографом есть возможность посмотреть показания с датчика КВ именно при работе ДВС (с налитым в БДЗ бензином)?
www.stomagnat.com
« Reply #17 on: 19/08/13 »
может бензин кончился? ;D
« Reply #18 on: 19/08/13 »
Масса есть.
компрессию мерил?
думаешь, слишком большая компрессия получается, когда герметиком крышку цепи ГРМ клеишь?
« Reply #19 on: 19/08/13 »
предохранители ещё наверное не проверял) а вполне вероятно что сварка могла реле бензонасоса спалить
