Author Topic: Не могу завести машину.  (Read 8451 times)
« Reply #100 on: 22/08/13 »
Вообще, если неправильно указатель ДПКВ поставить, должно выдать ошибку 75, ибо будет нестыковка ДПКВ и ДПРВ.
« Reply #101 on: 23/08/13 »
вообще конечно не в тему, но для сведения тех кто потом будет в теме рыться и искать причины - если скинуть клемму АКБ, и накинув, но ни разу не заводя двигатель считать ошибки движка - покажет ошибку датчика коленвала, т.е. мозг после обнуления сразу ставит флаг этой ошибки в поднятое состояние и скидывает после того, как обнаружит сигнал с датчика коленвала.
Позже ([time]23 Августа 2013, 08:38:16[/time]) добавлено:
если снять датчик коленвала, повернуть за шкив так, что бы метка шкива (и шпонка) смотрели на отверстие под датчик - то мы через отверстие мы видим последний зубчик, а выше (против часовой) идет "беззубцовая" часть:
вот шестеренка:
« Last Edit: 23/08/13 by NaiL »
Offline alexМЕХspb
« Reply #102 on: 23/08/13 »
видимо, чтоб идиоты больше не лазили, чтоб уроком было...
 В торопях просто вечно , тут подход нужон!
Когда скидывать будем ?
ICQ 473071231
skype :  alexey.piter
« Reply #103 on: 23/08/13 »
Так что? Вероятно я прав? Или нет?   Вначале проводку проверять будешь? мне кажется я как-то заглядывал, но у миры нет подрамника..
« Reply #104 on: 23/08/13 »
Ваня готов переделать бесплатно. Но чтоб не оказалось, что шестерня стоит верно (с соответствующими lol и оплатами)... надо проверить эту версию.
Вечером-утром проверю.
А мне твоя помощь в качестве ночного буксировщика может понадобиться (вск->пнд), смагём?
вероятность, естественно есть. Какие симптомы были?
« Reply #105 on: 23/08/13 »
Я же говорю, это было 4 или 5 лет назад, когда я только делал свап двиагтеля первого в миру. Поставил его, а он не заводится.. Что делать? Один раз даже на секунд 5-10 завелся... Как газом не оперивровал, становилось только хуже и тут же заглох, все дальнейшие попытки к завершились неудачей, про топливо в упор не помню, было или не было, искра, была не была. Что примечательно завелся на 5-10 сек в начале...  Все что я понмю.
 Долго искал в чем дело, пока мне кажется НАиль меня не надоумил..
« Reply #106 on: 25/08/13 »
да, шестерня перевернута.
« Reply #107 on: 25/08/13 »
Завелась? ;)
« Reply #108 on: 26/08/13 »
нее, только что вернулся - отбуксировал ее туда, где шестерню не так поставили.
Предположительно, после обеда будет какой-то результат.
« Reply #109 on: 26/08/13 »
Думаю положительный. :)
« Reply #110 on: 26/08/13 »
Лишь бы масло не потекло :D
Offline alexМЕХspb
« Reply #111 on: 27/08/13 »
И ТИШИНА так что там  течёт ил как. 8)
ICQ 473071231
« Reply #112 on: 27/08/13 »
кстати Юр давно небыло видео как ярв едет
« Reply #113 on: 27/08/13 »
завелось. Видос был же недавно с турбоямой. Но одно могу сказать - не едет он так, как хотелось бы.
« Reply #114 on: 27/08/13 »
а что хотелось? квотер за 10 сек
« Reply #115 on: 30/08/13 »
Тема закрыта. Если так - стоит шестерня, то не заведется.
Снимать крышку и ставить правильно шестерню. Должно быть наоборот!
