Author Topic: Не могу завести машину.  (Read 8291 times)
« Reply #80 on: 21/08/13 »
При включении зажигания на форсунки приходит напряжение(не пробуя заводить)?
« Reply #81 on: 21/08/13 »
напряжение подается с первыми оборотами стартера!
Offline Lifter
  • Дмитрий
« Reply #82 on: 22/08/13 »
Юр, а мозг у тебя стоковый?
« Reply #83 on: 22/08/13 »
в том то и дело, что мозг-через мозг (с кучей врезок типа RSM-буста)... Но отключать еманж мне щас некогда (вечером уже темно, а делать это при свете фонаря - проходили...). Да и это лучше объединить с проверкой заводки на другой косе (накину новую-нетронутую косу на все основные датчики, подключу мозг и не выдергивая уже проложенной косы попробую завести на стоковом мозгу). Чтоб уже подключать сразу все и грамотно, а не так как было у меня - по нарастающей (сначала врезался для рсм-ки, потом буст, потом другой буст, потом еманж, потом другой еманж... )
ЗЫ. а все потому, что нет четкого понимания чего хочу и чего захочу от машины - проекты надо делать так, чтоб не переделывать, поэтому мой ярв на проект никак не тянет.
« Reply #84 on: 22/08/13 »
Quote from: ZM
неправда, сразу как включаешь зажигание.
« Reply #85 on: 22/08/13 »
зажигание подаёт топливо на бензонасос, потом реле отключает его после набора давления, а если подать питание на форсу она откроется и всё нахер зальёт! чай не танк чтоб заводилась после наполнения цилиндров
« Reply #86 on: 22/08/13 »
Вот вот Юр, я тоже думал, а как ее еще можно по другому поставить.... Можно перевернуть на 180 градусов и поставить..
 То есть допустим тарелка, у нее два плоскости, дно(чем ставится на стол)  и рисунок(откуда кушают), в оригинале она стоит рисунком наружу, но ты ее снял и поставил дном наружу, а рисунком  внутрь...  И РАЗНИЦА для ДПКВ есть. Там есть буковка F она должна смотреть наружу. Она намагничена странным образом.
Offline 777pahan777
« Reply #87 on: 22/08/13 »
+1 тоже цепь недавно менял) звездочку буквой F наружу надо
« Reply #88 on: 22/08/13 »
блеать, а проверить установку этой шестерни никак?
« Reply #89 on: 22/08/13 »
Не знаю.. Но вот есть такой маленький нюансик:) Но возможно не из-за этого. может посмотреть кривую с дпкв?
« Reply #90 on: 22/08/13 »
« Reply #91 on: 22/08/13 »
что, не правильно читалку для датчика поставил?
« Reply #92 on: 22/08/13 »
не я, но по идее, если есть рассогласование между ДПКВ и ДПРВ то мозг, чтоб не допустить возгорания (вследствие взрыва во впуске) может перекрывать подачу топлива.
« Reply #93 on: 22/08/13 »
как же он искру правильно давал?
Так на ЯРВе оба этих датчика есть? и колена и распредвала и зажигание по одному, а топливо по другому? ???
« Reply #94 on: 22/08/13 »
по распреду может быть
« Reply #95 on: 22/08/13 »
странно, что такой важный - и не выдал ошибку!
« Reply #96 on: 22/08/13 »
видимо, чтоб идиоты больше не лазили, чтоб уроком было...
« Reply #97 on: 22/08/13 »
как я и предсказывал проблема в ерунде мелочной)
« Reply #98 on: 22/08/13 »
Юр, т.е. мозг не дает сигнал на форсы после запуска? Значит мозг что-то не видет? может датчик положения колена(распредвала) таво?
мысль где-то рядом ходила.....
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #99 on: 22/08/13 »
Странно . На некоторых авто при отключенном датчике распреда машина прекрасно заводится.
Lancer EVO 6 TME
