Author Topic: масло из сапуна  (Read 16919 times)
> масло из сапуна
« Reply #60 on: 04/03/14 »
Ясно, значит есть DE как VE, но вместо клапана заглушка.
> масло из сапуна
« Reply #61 on: 04/03/14 »
> масло из сапуна
« Reply #62 on: 04/03/14 »
О, моя фотка пригодилась. :) В указанном месте вместо клапана у меня пластиковая заглушка.
Offline ilyavik
> масло из сапуна
« Reply #63 on: 04/03/14 »
Я так понимаю, третий вид выглядит так:
Вот это самый первый DE который выпускался с апреля 1998-го года. У меня такой стоит.
Offline Андрей_75
> масло из сапуна
« Reply #64 on: 04/03/14 »
У меня шланг забился отходами работы движка старого, ныньче попробовал продуть и не получилось, пришлось пробивать грязь.
Позже ([time]04 Марта, 2014, 20:33[/time]) добавлено:
Позже (04/03/14) добавлено:
у меня такой же был, поменял на VE
Offline ilyavik
> масло из сапуна
« Reply #65 on: 04/03/14 »
И еще посмотри сапун под трубкой с маленьким диаметром, на самой клапанной крышке, у меня был забит сильно, что пришлось сверлом грязь выковыривать.
Offline Малой75
  • Виктор
> масло из сапуна
« Reply #66 on: 05/03/14 »
По БДЗ так ДЕ точно. Всей резине в движке по ходу пипец.
> масло из сапуна
« Reply #67 on: 05/03/14 »
а чем ве от де дроссель отличается?
Offline Малой75
  • Виктор
> масло из сапуна
« Reply #68 on: 05/03/14 »
Трубка толще и прямая, на вакуум которая.
Позже (05/03/14) добавлено:
Выглядит как EJ-DE, потому что у VE сапун подключается в резиновую трубку у впускного коллектора сверху, а не снизу. Проблема точно не в масле. Скорее всего двиг просто убит и все щели забиты маслом с грязью.
Саша привет!
« Last Edit: 05/03/14 by Малой75 »
> масло из сапуна
« Reply #69 on: 05/03/14 »
но по факту они работают ве на де, а де на ве.
Offline Малой75
  • Виктор
> масло из сапуна
« Reply #70 on: 05/03/14 »
Посадочное место одинаковое вроди и прокладка тоже, должны работать, если будет от ВЕ я попробую. Только верхний датчик смущает, говорят расход будет больше.
> масло из сапуна
« Reply #71 on: 05/03/14 »
Так я ж говорю работает, проверено.
Offline Малой75
  • Виктор
> масло из сапуна
« Reply #72 on: 05/03/14 »
Крышка грм снизу тоже в масле, лобовой сальник походу тоже кирдык. Делать надо движок.
Offline Монах
> масло из сапуна
« Reply #73 on: 06/03/14 »
Хотите новость? В новых клапанных крышках , защитную пластину снимать больше не требуется. Просто сняли крышку, выбили сальник, всё промыли почистили, запрессовали обратно и можно устанавливать.
Offline AKondrashov
> масло из сапуна
« Reply #74 on: 06/03/14 »
Монах, посмотреть бы на это чудо
> масло из сапуна
« Reply #75 on: 06/03/14 »
Offline AKondrashov
> масло из сапуна
« Reply #76 on: 06/03/14 »
чОрный, спасибо
Малой75, и тебе привет ;)
Offline romeo991
> масло из сапуна
« Reply #77 on: 06/03/14 »
и где взять такое чудо?
Offline Монах
> масло из сапуна
« Reply #78 on: 07/03/14 »
Под заказ я брал.
11201-97233
вот артикул этой крышки. Именно этот. Она идёт вместе с прокладкой в комплекте.
Offline Tech
> масло из сапуна
« Reply #79 on: 15/03/14 »
Не смог раньше отписаться... С наступлением тепла, расход масла значительно уменьшился, жена проездила неделю и масло не доливалось даже.
Вот фото места где должен быть датчик
я так понимаю это заглушка, соответственно двигатель DE?
Еще один момент, двигатель работает циклично, но при отключении вот этого датчика холостые стабильны. При нажатии на газ - двигатель с запозданием реагирует и пытается заглохнуть
На днях отберу машину у жены и хочу снять дроссель с шлангом от сапуна для промывки:)
