Author Topic: масло из сапуна  (Read 16805 times)
> масло из сапуна
« Reply #80 on: 15/03/14 »
Это мап сенсор, он смесь по его показаниям корректирует.
Offline romeo991
> масло из сапуна
« Reply #81 on: 15/03/14 »
бьется как датчик температуры
> масло из сапуна
« Reply #82 on: 15/03/14 »
Какой нах температуры в БДЗ? Тебе правильно сказали про сенсор.
Offline ilyavik
> масло из сапуна
« Reply #83 on: 16/03/14 »
Не смог раньше отписаться... С наступлением тепла, расход масла значительно уменьшился, жена проездила неделю и масло не доливалось даже.
Вот фото места где должен быть датчик
Я так понимаю что это стоит муфта VVTi и от неё разъём торчит, но почему он не подключен? Хотя БДЗ стоит от EJ-DE. Или это заглушка в форме разъёма?
« Last Edit: 16/03/14 by ilyavik »
> масло из сапуна
« Reply #84 on: 16/03/14 »
Муфта стоит под клапанной крышкой и снаружи она на торчит. Наружу выходит разъем КЛАПАНА VVT-i. Вид заглушки есть в теме «Отличие Дуэт от Стория».
> масло из сапуна
« Reply #85 on: 16/03/14 »
Это клапан стоит. Я же говорил это VE мотор.
А не подключен по причине того что изначально стоял DE, соответственно коса не имеет фишки на клапан.
Offline ilyavik
> масло из сапуна
« Reply #86 on: 16/03/14 »
Интересно, и чем грозит автору снимков не подключение клапана ?
Offline Tech
> масло из сапуна
« Reply #87 on: 17/03/14 »
Меня тоже интересует, что грозит двигателю:) Видимо при замене движка решили сэкономить....
Этот мап сенсор от каких-то других движков подходит? Последние цифры номера немного стерты, не пробиваются по запчастям
Масло из сапуна попадает в БДЗ же? Может из-за этого быть дым, особенно на холодных...
Offline ilyavik
> масло из сапуна
« Reply #88 on: 17/03/14 »
Наверное стоит поискать темы с нерабочим клапаном VVTi на ej-ve, так сказать симптомы его неисправности, как минимум они должны присутствовать.
Offline Андрей_75
> масло из сапуна
« Reply #89 on: 29/03/14 »
Я когда на Стории двигатель de менял на  ve то косу родную оставил, поменял лишь маф, тот что выше на картинке, и форсы с de поставил и ничё, ездит.
Позже ([time]29 Марта, 2014, 06:46[/time]) добавлено:
Клапан не подключен сейчас так как проводка не от ve. Если будет мозги парить то распреды с de поставить можно.
Позже ([time]29 Марта, 2014, 06:51[/time]) добавлено:
И вот ещё вспомнил про сапун. Давануло масло из свечных колодцев наружу, думаю что за фигня. Покупаю сальники и меняю их в крышке. После сборки, завёл двигатель и обратил внимание что из под маслозаливной горловины  пузырьки появляются, начал откручивать а оттуда воздух с шипением вырвался. Снимаю шланг сапуна, пробую продуть и не продувается зараза. Видимо на старом движке пока стоял и подзакакался. Прошомполил его, продул и всё нормально. Ну это как бы наоборот от тематики данной темы.
Позже (29/03/14) добавлено:
Короче курил я форум но так и не нашел как решили проблему сапуна! Весь дроссельный узел в масле и патрубок на фильтр который идет! помогите :-[
Позже (18/04/13) добавлено:
Так а что тут думать то, кольца залегли маслосъемные, пары масла попадают в маслянный картер ну а оттуда через вентиляцию (сапун) в бдз. Поможет лишь замена колец.
« Last Edit: 29/03/14 by Андрей_75 »
Offline Tech
> масло из сапуна
« Reply #90 on: 01/04/14 »
На днях снимал шланг с сапуна для прочистки - ну да было немного грязи, но он спокойно продулся. Заслонка БДЗ в легкой масленой пленке.
Offline Монах
> масло из сапуна
« Reply #91 on: 01/04/14 »
если плёнка есть. это не страшно. Она должна смазываться.
Offline Tech
> масло из сапуна
« Reply #92 on: 30/04/14 »
Всем привет:) Решил отписаться...перебирать двигатель нет времени, да и условий. Было принято менять двиг полностью, знакомые подобрали родной EJ-DE. После замены радует отсутствие расхода масла и тишина при работе. Присутствует вибрация (троит) на холостых - надо посмотреть свечи и провода.
Вопрос не по теме - после 80км/ч заметно возрастает расход бенза (что старый движок, что новый). Это какая-то особенность машины или где-то, что-то навернулось?:)
> масло из сапуна
« Reply #93 on: 30/04/14 »
А что ты хотел то, законы физики ни кто не отменял.
Offline Монах
> масло из сапуна
« Reply #94 on: 30/04/14 »
на сколько расход топлива возрастает?
Средний расход какой?
Offline Tech
> масло из сапуна
« Reply #95 on: 05/05/14 »
До 75км/ч расход приемлимый, примерно 6-7л (по городу), после 80км/ч за 30км скушала 5л бензина
> масло из сапуна
« Reply #96 on: 05/05/14 »
Как ты это определил? По датчику? На глаз? По бк?
У нас дут странноват, какое то время стрелка ползет вниз медленно, а потом быстро падает, может у тебя это вызвало смущение.
Offline Tech
> масло из сапуна
« Reply #97 on: 05/05/14 »
Поменял движок, залил полный бак и для проверки расхода ехал по трассе 80-90. Стрелка видно как ползет вниз (около 100-120км проехал и почти пол бака нет), если ехать 70-75 - расход норм (проехал 200км на 1/4 бака)
> масло из сапуна
« Reply #98 on: 05/05/14 »
А потом пробовал на той же колонке опять до полного залить, чтоб узнать сколько она съела в реале, а не по показаниям ДУТа. Я же написал тебе постом выше что датчик кажет погоду, у меня по нему почти ноль(одно деление остается), но вливается не более 33л.
И хватит тут оффтопить, тема про сапун...
Юрки, отделите чтоль как нить оффтоп.
Offline sushanat
Re: масло из сапуна
« Reply #99 on: 06/06/17 »
не смеяться, но не могу найти в каталоге то, что мастер назвал патрубком сапуна, дайте кодик. друзья... или варианты? можно с картинкой))) машинка дайхатсу 1л ej-ve
