Author Topic: в чем отличие АКПП 8AT 821 от АКПП 8AT 822  (Read 17550 times)
BlackDjak
К моей проблеме очень интересное решение подходит благодаря Вашим хорошим мыслям.
Получается что если у меня поломался автомат, то я просто покупаю автомат от дайхатцу боон, или тойота пассо, перебераю вытаскиваю (например планетарку) и ставлю на свой автомат......, а как насчет взять автомат с тойота дуэт, или с другой машины у которой двигатель K3VE?
вы в Чугуевке с первого раза понимаете, что друг у друга спрашиваете?
А в чем проблема то?
Хули там делать?
Покупаешь пассо коробку за 8р, меняешь две задние шестерни (если потребуется!) и ездишь наслаждаешься.
Или тут усраться как нужна магия, которую знают только матерые мастера и бояться рассказать?
Точно, ничего не упустил?
Offline Yushkoff
Именно так, только не планетарку надо менять, (хоть она и отличается) а две шестрени (задние), те которые под крышкой (не надо рзабирать полностью коробку). Сравниваешь со своими в ярве - если другие - меняй, могут быть и такие же. Никакой сраной магии, и чудес. Поставил и поехал. Корпус тот же, каналы такие же, есть небольшие отличия в потрохах - на "скорость" не влияют.  блок К3.
ты сам это делал? ярвовские шестерни не ставятся туда, они тупо больше диаметром, соответственно, надо все кишки перебрать. Соответственно, цена ошибки будет выше, чем просто если собрать живую внутрянку "с переда" пассо-коробки в ярво-корпусе.
Юр а материал фрикционов однаковый на буне и ярве?
BlackDjak
:) с первого может и не первого, так для этого и спрашиваем.  И Чугуевка здесь не причем..... :)
Вань, я химического анализа не делал и новых ни тех ни других не видел. При сборке вообще не парюсь по поводу того, откуда эти фрики - подобрал по размеру (они у меня плавают в корыте с декстроном) и все. Проблем с фриками при правильной работе коробки (мозг и ГМ) не было ни на одной "питерской" коробке пока.
Offline Yushkoff
На последней коробке от пасо стояли такие же как на ярве, на прошлой буновской стояли другие, - это узнали когда уже спалили фрикционы и засрали ГМ. На форуме это написать не могут - это же ведь тайна! одна магия и чудеса вокруг епт.
Только кудесники ремонта смогут заменить две сраных шестерни в коробке, так что BlackDjak ищи мастера..
BlackDjak
Yushkoff, :) благодарю тебя добрый человек.
 В начале следующей недели, мастер займется моим автоматом, как только узнаю от него какуюнибудь новость, так сразу отпишусь.
Позже (11/01/13) добавлено:
Нашел в объявлениях похожий автомат http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P235877910.html может его мне подсунули продавцы. Жалко что не видно код автомата, а только видно последние цифры 821.....
Нравятся мне теоретики:):): ДАвай давай советуй....
Offline Yushkoff
Цитата: Yushkoff от 11 Января, 2013, 13:12
"Именно так, только не планетарку надо менять, (хоть она и отличается) а две шестрени (задние), те которые под крышкой (не надо рзабирать полностью коробку). Сравниваешь со своими в ярве - если другие - меняй, могут быть и такие же. Никакой сраной магии, и чудес. Поставил и поехал. Корпус тот же, каналы такие же, есть небольшие отличия в потрохах - на "скорость" не влияют.  блок К3.
 Нравятся мне теоретики:): ДАвай давай советуй...."
Все написаное, проверено лично. В данный момент работает на двух маишнах. Пока без нареканий.
И как же ты насаживал шестерню на более толстый вал?
BlackDjak
Связался я с продавцами данного автомата http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P235877910.html на тойота бб и они мне прислали номер под штрихкодом: 8AN 1Z6 014A 821. Я думаю что код 821 или 822 у автомата не имеет значение.
Offline Viktorovich
8AN - атмо YRV коробка.
Daihatsu YRV 1.3 атмо, другие игрушки - http://www.drive2.ru/users/viktorovich66/
821 это коробка на пассо/бун/бб
Offline Viktorovich
У меня на пассовской написано 8AP, 921. Видимо несколько модификаций коробок.
Offline Yushkoff
Повторяю: коробка от пасо, которая от QNC10 у меня  такие же шестерни.
на первой от буна (не знаю какой мотор) - другие шестерни, + перепресовать молоточком вал со старой коробки.
Offline ssalex
Полностью с тобой согласен... Миравода - знатока этих коробок несколько раз просил рассказать... все только умничают.
