Author Topic: в чем отличие АКПП 8AT 821 от АКПП 8AT 822  (Read 17528 times)
BlackDjak
Итак, сегодня мастер разобравший мой автомат позвонил мне, и спрашивает, а что вобще с автоматом случилось, мол разобрал он его, а болты не выломаны, диски еще нормальные, в общем он пока не может понять изза чего всетаки 3 и 4 передача пробуксовывает........
слишком большой зазор фрикционов.
BlackDjak
Он как раз хотел это и проверить, но пока не сообщил о результатах. Завтра буду его пытать. К сожалению мастер от меня находится на расстоянии более 230 км., а так я фотки понаделал бы....
Так смысл там зазоры мерить, если шестерни задние пассовские.
я всегда говорил к чему ведет экономия.... А не рассказываю потому как оочень много умных людей которые вначале лезут в коробки и говорят, что все знают и все умеют а по итогу ничего не ездиет и потом мне еще звонят и предявляют что я не то им рассказал и тому подобные случаи. Знаете сколько мне людей звонит по коробкам и достают разными вопросами, подчас глупыми. Я стараюсь всем помочь. НО когда человек реально не понимает ничего в механизмах и не знает что как и где меня аш зло берет когда такие лезут в коробку. Причем некоторые даже находятся в краснодарском крае, приедьте расскажу покажу. Если не сами будите собирать то за денежку реальную соберу..
Offline VaDьka_678
дааа когда мне Игорь реально помог)) да и щас постоянноо))
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
ты хоть соображаешь чуть чутьв механизмах, а звонят люди совсем глупые.
Offline VaDьka_678
я как бэ соображаю! но мне опыт нужен) и человек знающий рядом) и место жительство нормальное))
краснодар и ты друг подходишь идеально))
BlackDjak
Контрактную коробку не тронули, а разобрал он 822, с которой и начались пробуксовки 3 и4 скоростей.
зазор фриков смотрите и смотрите на предмет совсем убитых фрикционов, можно просто подложить более толстую металл пластину, при этом сильно фрики не зажимайте?
BlackDjak
Мастер проверил, и убедился что пакет фрикционов на 3 и 4 передачу сильно стерты. Будет завтра ставить со старого автомата фрикционы, может скоро и поедет моя мафынка.
Так на базе какого автомата собираете? 821?
BlackDjak
822 разобрал, тот что перед установкой контрактного автомата 821 (821 это получается или от пассо или от буна).
822 автомат чисто от юрки, я не стал 821  (от пассо/боона) давать мастеру разбирать, да он и сам нехотел, т.к. я его уже поставил на юрку.
mike nine
столкнулся с такой-же проблеммой, тоже пришел 821, поставил ,третья с задержкой и подтормаживанием ,четвертая чуть лучше ,акпп менять отказываются, старую еще не разбирал но там предварительно проблемма в насосе,ниедет ни куда.промыл гидроблок проблемма не исчезла
BlackDjak
Этот автомат 100% не от нашей машины, я думаю надо еще в комплекте покупать и компьютер (блок управления) от этого автомата 821 :(
Обратно почему продавец не забирает 821 автомат, чем мотивирует?
« Last Edit: 08/03/13 by BlackDjak »
mike nine
Не мотивирует- игнорирует !буду разбирать обе- думаю разница только во вращении валов. в гидроблоках разницы нет практически на моей старой последнее время шел гул как от отжатого гура скорее всего проблемма в насосе тем более запчасти у меня уже есть
Позже (08/03/13) добавлено:
А может есть у кого опыт перепрошивки блока управления акпп если в микросхему памяти блока залить дамп от того же пассо?
« Last Edit: 08/03/13 by mike nine »
Offline Viktorovich
Похожий звук был при нисправности гидротрансформатора, а при последнем ремонте -было повреждено уплотнительное кольцо на валу насоса.
Daihatsu YRV 1.3 атмо, другие игрушки - http://www.drive2.ru/users/viktorovich66/
mike nine
ну вскрытие покажет от чего умер больной! хорошая новость мне отзвонились с владивостока и готовы принять обратно 821 акпп всетаки буду искать контрактный
Offline Viktorovich
Родные коробки дорогие. Иногда выгоднее брать пассо/буновские и перекидыпать потрошки в родной корпус. Бонсом получаешь планетарку нового образца. В моём случае http://yrv.ru/forum/index.php/topic,15498.0.html операция прошла успешно, спасибо ребятам с форума.
mike nine
Да дорогие !еще пересылка опять пару рублей потеряю .завтра распотрошу старую ,отдефектую, а там посмотрим чем черт не шутит, могет это и к добру что мне этот автомат отправили, а опыт переборки есть не большой еще с рвр-а остался 8 раз перебирал и все разные болячки
