Author Topic: в чем отличие АКПП 8AT 821 от АКПП 8AT 822  (Read 17604 times)
шли мастера сам выбирай куда!
На работу не повлияет, а вот на срок службы очень.
BlackDjak
Мастер пускай попробует хотябы переделать, может что и получится, а после его работы будем решать куда его посылать......
Старый корпус есть от коробки родной?
Offline Lifter
  • Дмитрий
в моей коробке стоит большой барабан от буна. 3 фрика вместо 4-х . отлично работает.
Offline Yushkoff
По поводу буновской коробки:
работает без всякой магии уже 3 мес. на знакомой машине, проблемы были только в неисправном гидромозге.
Не верю, ты ее как есть поставил ни чего не делая??
Offline Yushkoff
Ставил ее не я, причем щас не ней стоит уже вторая такая коробка от пасо.
давно уже понятно что пасо, та что Q в два раза дшевле и их в 2 раза больше.
Те  "мастера" кто фишку хавает давно молча стаявят и не парятся.
не просто так они дешевле....
Offline Yushkoff
То то же! она еще и в два раза живее чем, задроченый юрв т. автомат с разборки 10 летней давности.
щас коробасных дел мастера прилетят и заклюют)
Не будет пассо/бунвская коробка работать, если ее просто так поставить на ярва.
мы просто не умеем ставить! вот и не работают)
Прежде чем ставить, нужно несколько операций с ней проделать, тогда нормально поедет, тупо с нуля если ставить, фрикам писта.
+100500. Фишка есть. Магия так сказать.
BlackDjak
Старых автоматов родных у меня 2 шт., мастер будет пробовать из них чтонибудь одно слепить. А вот последний контрактный (который якобы от пассо) буду отдавать обратно.
Когда я поставил автомат (я кобы от пассо) 821, во время переключения со 2 на 3 в течении 7 секунд двигатель прям быстро терял обороты как будто ему очень тяжело было работать, чтото такое неизвестное его тормозило, и во время переключения с 3 на 4 также, а после того как автомат перестал набирать скорость (газ в пол, обороты тахометра растут, а машина катится с той же скоростью), переключение стали без торможения двигателя но с теми же секундами времени.
"прям быстро терял обороты как будто ему очень тяжело было работать"
Это потому что на коробке от пассо/буна в момент переключений оба комплекта фрикционов сжаты первое время, хотя один должен разжиматься в момент сжатия другого.
"а после того как автомат перестал набирать скорость (газ в пол, обороты тахометра растут, а машина катится с той же скоростью)" а это стало от того что фрикционы сгорели накер от того что сжималось два пакета одновременно.
Offline sky_puh
фишка есть, чтобы буновскую воткнуть... но не каждый ее знает и сможет сделать )
Offline Yushkoff
 А в чем проблема то?
Хули там делать?
Покупаешь пассо коробку за 8р, меняешь две задние шестерни (если потребуется!) и ездишь наслаждаешься.
Или тут усраться как нужна магия, которую знают только матерые мастера и бояться рассказать?
Только ты их кер поменяешь, без полной переборки коробки.
