Author Topic: в чем отличие АКПП 8AT 821 от АКПП 8AT 822  (Read 17527 times)
mike nine
Разобрал старую коробку -сломаны болты и все !остальное в идеале теперь надо 821 снимать, перекину планетарку поменяю гидроблок и вперед ,фото как нибудь выложу,еще что за пружинка откуда она все остальное запомнил а эт
о откуда выпало не понятно может кто подскажет не охота в мануалы лазить
по пружинке - писано-переписано, болты должны были еще как минимум засрать гидромозг стружкой и погрызть шестерню
mike nine
Гидромозг планетарка шестерня у меня есть с 821 коробки от пассо или буна или вв не знаю я ее поставил она адекватно едет на первой и второй третья с четвертой дергают
так и должно быть, в итоге сожжешь фрикционы 3-4 передач (не ты первый, не ты последний еще поставит коробку, которая дешевле  ;D ). Езди на типтронике, отпуская газ при переключении на 3-4 передачи на 3 секунды. Тогда можно проездить долго, если будешь обычно ездить, прикончишь за несколько дней.
mike nine
Че ты бред какой то несешь ?поставлю я в свою старую коробку планетарку от 821 и буду ездить сделаю отчет выложу пока разобрал старую отдефектовал стружки в поддоне почти нет ,срезаны болты планетарки сама планетарка без повреждений на Sonnenrad есть потертости от шляпок болтов в край болты закажу. Нашел я куда пружина ставится .
Ты бы не грубил. И научился разделять свои мысли. НУ или хотяб знаки препинания ставить.
mike nine
С мыслями все ок,со знаками трабл. А бред ездить на машине и гнать когда 3 и4 загнутся отпуская на 3 сек газ при переключении
оно и заметно... я ему говорю, что стружка в гидромозге, он мне что в поддоне почти чисто. Я ему рассказываю, чтоб дальше почитал, что пассо-бун-бб коробки нормально не будут работать с 3-4 передачами, он мне - что я грублю... сразу видно с мыслями все в поряде.
mike nine
Про пассо бун коробки я понял когда ее поставил,теперь я хочу пасобуновские запчасти сунуть в свою коробку и гидромозг тоже
Это правильно.
mike nine
821 коробка отличается от822 передаточными числами ,причем пара шестерен между этими коробками взаимозаменяемые!по шлицам и по посадке подходят,чуть требует доработки ведущая шестерня ,пара шестерен ярв чуть шире ,ведущяя шестерня ярв больше пасобуновской,соответсвенно ведомая шестерня на ярве меньше пассобуновской,так что заменив шестерни можно не разбирать акпп,фото есть выкладывать не умею!
Offline Viktorovich
Скинь на [email protected], я выложу на форум.
Daihatsu YRV 1.3 атмо, другие игрушки - http://www.drive2.ru/users/viktorovich66/
не разбирая АКПП не получится.... Поверь.
mike nine
но ведь я поставил шестерни от ярва. или мне самому себе не верить?
Я ТЕБЕ не верю! что только сняв заднюю крышку ты поставил шестерни от ярва, при этом у тебя коробка проехала больше 3000 км.
mike nine
шестерни я поставил факт! 3000 не проехал.но если не проедет разберу опять и всетаки доберусь до истины и выложу на всеобщее.что вы все из этого тайну делаете?
Тайну не делаю, но не надо вот так сразу заявлять, что все ставится. разобраться не тяжело, но надо разбирать всю АКПП. Если хочешь сделать сам, то потрудись и разбери.. Вообщем кроилово ведет к попадалову.. :)
« Last Edit: 29/03/13 by Miravod »
mike nine
я не сказал что все ставится .я сказал что шестерни взаимозаменяемые.причем ведущаяя требует доработки.она не до конца залезает на вал.
И как ты ее доработал?
mike nine
убрал лишнее
