Author Topic: в чем отличие АКПП 8AT 821 от АКПП 8AT 822  (Read 17547 times)
BlackDjak
Проверил жидкость, вчера заливал TYPE T-IV, он был красный точнее малиновый, сегодня немного высосал шприцом, он оказался темным "мутным". Может это реакция пошла на разные типы декстрона, может у японца было залито не сопостовимое с залитым мною декстроном. Вроде ели разные декстроны былибы то жидкость превратилась что то вроде густого киселя.
Подскажите на данном сайте что подразумевается под ником - Эбису, это же вроде как я понимаю означает "БОГ", кото сдесь наградили таким именем?
Offline Daniel
Декстроны смешиваемые. Видимо ленивый Пмпошка тебе достался, и вовсе не менял масло. А теперь твое чистое смешалось с его грязным и вышло что-то среднее  :)
Эбису - незарегистрированный пользователь
а я думаю, что это взвесь протертых фриков ...
и подгоревшего масла!
BlackDjak
Когда автомат ставили декстрон вытекал из под баклуши чисто красный, как будто новый.
видать спецом слили и залили
BlackDjak
НА прошлых автоматах ощущение было как будто 5 скоростей, т.е. 1 до 20км/ч, 2 до 35км/ч, 3 до 44км/ч, 4 до 73км/ч, потом двигатель еще сбрасывал обороты как будто повышенная "4" скорость.
А на этом 821 автомате таких переходов я не увидел. После 4-ой скорости переключений не было.
это полная блокировка ГТ! а не 5 скорость
Вот зачем эти рассуждения, надо коробку ставить нормальную, либо эту "адаптировать" перекидыванием кишков в ярвокорпус.
BlackDjak
А изза забитого фильтра в автомате какие могут быть симптомы? случайно не пробуксовка передач?
В основном изза чего пробуксовывают диски?
например из-за того, что вторая передача еще не выключилась, а третья уже включилась
BlackDjak
У нас местные кулибины намекнули что если автомат немного отличается (последними цифрами) то с ним обязательно покупать и блок управления который стоял раньше. Как Вы друзья думаете?
ну конечно, они безусловно правы!
но есть одно НО: если коробка от Пассо или от Буна - то чтоб подключить нужный мозг автомата надо другую косу, другую приборку и другой мозг мотора (соответственно, другую машину). У мозга автомата от Пассо-Буна 4 фишки на мозге и полноценная can-шина, а у нас 3 фишки и шина только между мозгом двига и мозгом коробки. Соответственно, надо покупать автомат от ЯРВа, о чем тебе сказано было еще в самом начале темы, но все упираешься.
BlackDjak
Автомат уже купленный, и я пытаюсь добраться до самой истинный при помощи Ваших мыслей Друзья.
Продавец уверял меня что им продано уже не один десяток таких автоматов, а точнее около 50 шт. и без нареканий. Я прям не знаю что и думать с этим автоматом.
Вчера увидел мафынку тойота пассо 1.3 и попросил показать что у него под капотом, и там я увидел что крепления на автомате не как у меня - сбоку, а сверху (как и на купленном мною 821 автомате, только у купленного автомата видны свежие следы от выкрученных болтов, т.е. раньше крепление было сверху, и мне пришлось с боку автомата выкручивать болты, которые видимо со времен завода небыли тронуты).
Но все же для тойота пассо 1.3. используется автомат с маркировкой 8NN, а у наших автоматов 8АТ.
Я не думаю что ктото намеренно переклеил наклейку со штрихкодом и маркировкой на купленном мною 821 автомате.
обычно на автомате (на б.у.) маркером написано с какой машины. Но то, что крепления сверху - это 100% не ярвовская коробка.
Так что, думаю, надо снимать, разбирать и собирать коробку в правильном корпусе.
BlackDjak
На гидроблоке было маркером написано что от YRV K3VET.
Разбирать я чтото стесняюсь, лучше отдам обратно продавцу если получится конечно, буду говорить ему что этот автомат не от юрв.
скажи, что на ярве верхнюю подушку некуда было бы крутить, соответственно, скорей всего это не от ярва коробка, мож он перепутал. Попробуй поменять на ту, у которой все как у ярва - и сапун, и подушка и шланги на охлаждение.
BlackDjak
Я с тобой полностью согласен, и буду пытаться вернуть или поменять на другой автомат.
Когда я получил автомат то засомневался, а вдруг на иных более свежих годах на юрках используются другие крепления автомата.....
Позже (09/01/13) добавлено:
Под трубками охлаждения автомата, сбоку автомата есть выдавленные цифры и еще код для незрячих, что это означает? просто предыдущие два автомата имеют одинаковый код, а последний 821 другой.
« Last Edit: 09/01/13 by BlackDjak »
Да от пассо это коробка, у меня в гараже от такой же лежит верхнее крепление подушки и трубка с сапуна.
BlackDjak
от Пассо автомат, интересно.
Мастер кому я отдал автоматы на ремонт утверждал что отсутствие даже одних пар дисков в 3 и 4 передач никак не повлияет на работу автомата.
