Author Topic: в чем отличие АКПП 8AT 821 от АКПП 8AT 822  (Read 17525 times)
BlackDjak
Подскажите люди добрые в чем отличие АКПП 8AT 821 от АКПП 8AT 822, просто у меня стояла 822, а купил 821?
« Last Edit: 06/01/13 by BlackDjak »
у меня 822 в стоке стояла. Что такое 821 - хз.
может это до и после рестайловая? ну болты под пляс и звезду
у меня-то была дорестайлинг... не может быть, чтоб "новая модель" была меньше индексом
ну вон у пуха корпус коробки с маркировой 8РТ хотя должен быть 8АТ и в россии никто корпус не менял! значит???
а у него не парко?
нет! даже панорамы нет
BlackDjak
В конце концов, осмотрели 821, и заметили визуальные отличия, а именно крепления для подушки уже не сбоку, а сверху (пришлось перекручивать, благо болты на заводе приготовили японцы), потом расположение трубок на охлаждение, немного ниже чем у 822, у 822 есть красная пимпочка в углу, а у 821 шлангчик около 50см.
Итак контрактный автомат который 821 прикрутили к двигателю, затем прикрутили все остальное и воткнули обратно. Решил проверить результат работы, начал трогаться вроде все норм, а когда переключается скорость со 2 на 3 двигатель начинает сильно сбрасывать обороты, как будто его за жопу ктото держит, и спустя секунды 7-8 начинает нормально набирать обороты. Такая же ситуация и с переключением с 3 на 4, но уже быстрее около 5 секунд задержки. Сделал сброс настроек ЭБУ автомата при помощи скрепки и божьего слова, но симптомы не исчезли. :(
В общем, у предыдущего автомата изза чего пришлось купить контрактный 821 не работали 3 и 4 скорость (просто они включались, а эффект был словно нейтралку включили), Но вот в чем беда, при установке 821 контрактного автомата на нем был обломан один небольшой электронный датчик который находится сверху (их там вроде 2 шт), мы недолго думали взяли и поставили с предыдущего автомата (822).
Сейчас меня мучают сомнению а может это датчик барахлит, который заменили? У кого какие мысли буду рад любому совету.....
это тебе курить тему про датчик скорости! их 2 штуки в коробке
Это буновскуая коробка походу. В ней есть внутри особые заморочки. Там нужна магия. Особая, уличная магая.
Кстати прикупил бы старую коробку.
BlackDjak
У меня этот автомат уже 3-й по счету,предыдущие 2 были как раз 822. А в общих счетах на этой машине он уже 4-й автомат. :(
Без магии точно не обойтись,подумал Андрей памятуя о своей буновской коробке и о застолиях с Игорьком Мираводом и краснодарской компанией.
коробка не от Ярва, получается, а от 1.3 пассо/буна. Уверен, что 3-4 передачи доставят массу неприятностей.
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
т.е. 8AT  это может быть на атмобун? ... Отсыпте чО курите.. :)
Offline VaDьka_678
8ат это от стории моей если чо!
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
да, причем на 1.3
вот эти факты - именно то, что она стояла на пассо-буне
т.е. подушка сверху и сапун в виде трубки - это пассо-бун.
Offline Vovan_
Вадя, да ты Батя шутниг! :D Опять газировки напился? Пей как все.. а то безалкогольное на тебя плохо влияет :))) Очевидность так и прет)
Позже ([time]06 Января, 2013, 19:18[/time]) добавлено:
Думаю, можно найти логику, надо найти в кодификаторах (Цифрах на коробке) дату производства. Возможно коробки 8AT и по сей день выпускаются, но до 2005 года они были другими (читай для Ярва).
Позже (06/01/13) добавлено:
Просто, хочется помочь ламерам таким как я, на форуме везде написано, что купить на Турбо Ярв чтобы титька в титьку подошло, это только коробка 8AT, а тут бац коробка 8AT, но после 2005 года и ваще на Бун. На складе может стараются еще по свежее отыскать.. в результате нежданчик.
« Last Edit: 06/01/13 by Vovan_ »
Offline VaDьka_678
ну я просто сказал что 8 ат стояло у меня" там везде фриков столько же как на турбе ток в блоке 34 на два фрика меньше!
вован и тебя с рождеством))
Offline Vovan_
Речь идет про коробку 8AT , только в первом варианте 8AT + 821, а во втором варианте тоже 8АТ, но уже 822. (Для объктивности). Вот и пытайся между ними найти разницу.
моя ваще запутанным быть!
