Author Topic: в чем отличие АКПП 8AT 821 от АКПП 8AT 822  (Read 17527 times)
ЧЕМ? Напильником?
mike nine
болгаркой :D
Я серьезно.
mike nine
токарный станок творит чудеса
Позже (29/03/13) добавлено:
если серьезно снять надо 0.2мм на ярв шестерне посадка недоточена. валы немного отличаются
Аааа вот то есть просто так все таки не поставишь... А как токарным станком ты снимал металл с закаленной шестерню? И у каждого наврное в гараже есть токарный станок..
mike nine
в два прохода по 0.1 мм на малой подаче для отсутствия биения подшипник лучше снять
А лучше разобрать и сделать так чтоб все четко было.
т.е. снял цементированный слой... буду удивлен, если коробка не доставит больше неприятностей. Удачи.
mike nine
там где я точил цементированный слой значения не придает на паобуновской шестерне есть эта посадка. но она уже чем ярв .я ее удлиннил на3мм не трогая заводскую проточку.
я не стал бы точить а заменил вал. но опыт токаря у меня есть и я уверен в том что я сделал.
Позже ([time]29 Марта, 2013, 13:30[/time]) добавлено:
цитата :Толщина цементированного слоя для всех деталей, кроме шестерен и полых изделий, не должна превышать 7 - 8 % толщины цементированного изделия. Для шестерен и полых изделий толщина цементированного слоя не должна быть более 15 % от диаметра или поперечника цементируемой части изделия. Глубина цементированного слоя для цементированных звездочек должна быть не ниже 0 6 мм на каждую сторону зуба.
толщина цементации 0.6-1.1мм
а я снял 0.2
коленвалы тоже шлифовать перестанем
« Last Edit: 29/03/13 by mike nine »
