Author Topic: в чем отличие АКПП 8AT 821 от АКПП 8AT 822  (Read 17558 times)
что купить на Турбо Ярв чтобы титька в титьку подошло, это только коробка 8AT, а тут бац
не забывай, что 4вд коробка имеет другое обозначение на ТурбоЯРВ
Вот такое обозначение было у моей коробки с Японии
8PT у турбо 4вд вроде как
Ваня, у тебя то, что щас стоит (то, что я отправлял тебе) - приехало с японии, и было 100% ярвовской 4wd турбокоробкой (причем с болтами под крестовую отвертку).
у меня щас 8АТ! ты наверное запамятовал, но ты мне ставил диф от 4вд, а пара от 2вд осталась
возможно, не помню уже.
Offline VaDьka_678
ааа у меня 8ан было)) памяти нету нифига))
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
что на моей коробке было которую я тебе отправлял?
Offline VaDьka_678
8ат)
Позже (06/01/13) добавлено:
ааа неее рт))
хватит уже бухать газировку)))
Offline VaDьka_678
да у меня реально память не память! вот как чо собрано было я запоминаю)
BlackDjak
я правильно понял что этот 821 автомат он от автомашин пассо или боон. Странно получается. :(
Позже (07/01/13) добавлено:
бЛ.......Я....ь, просто слов нету, одни эмоции!!!!! с контрактным автоматом проблемы такие же становятся как и с предыдущим, 4 передача пропала, т.е она включается но стрелка тахометра подымается быстро вверх, а машина не едет, так же и 3 скорость, но только если медленно надавить на педаль газа то машина потихонечку набирает скорость....... ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ СИМПТОМЫ КАК И ПРОШЛОГО АВТОМАТА, НО ТОЛЬКО У НЕГО ПЕРЕСТАЛИ РАБОТАТЬ ПОТОМ 3 И 4 СКОРОСТЬ, Т.Е. ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ РАСТУТ А МАШИНА НИКАК НЕ ЕДЕТ :( :( :(
Компьютер автомата я разбирал, диоды все целые, и сгоревших деталей не наблюдалось........
Ну что может быть за причиной всей этой проблемы?
« Last Edit: 07/01/13 by BlackDjak »
т.е. ты поставил автомат от пассо? теперь покупай от Ярва и ставь его.
Фрикционы на пассовской коробке сжигаются за 5-10 разгонов на 3-4 передачах.
я же сразу предупредил
коробка не от Ярва, получается, а от 1.3 пассо/буна. Уверен, что 3-4 передачи доставят массу неприятностей.
ЗЫ. если еще не сжег фрики, отпускай газ при переключении (это чувствуется), так можно и полгода-год проездить.
а лучше разбери свою первую коробку и почини!
BlackDjak
Так почемуже симптомы этой коробки идентичные как и у предыдущей?
Я узнавал у Тойота Пассо номер автомата начинается с 8NN а у наших 8АТ.
там много разных вариантов - от двигателя, от привода, и все имеют разные обозначения.
У меня вчера у жены произошел калапс. Думаю весной коробка от буна поедет на запчасти. И соберется коробка в Ярвовском корпусе. Прогрев машину, жена выехала на дорогу. И говорит что обороты росли, а тачка не ехала. Потом она заметила что моргает Д4. она проехала примерно 1км. и стала на парковку. потом через время пришла завела машину и все уже прошло. Либо это всему виной очень мокрая погода, либо коробке приходит каюк. Надеюсь что фрики она не спалила. Но чета эта буновская коробка уже принесла много хлопот.
думаю, что надо тебе проверить фиксацию селектора в выбранном диапазоне
ну это как бы первое о чем я подумал. ;) завтра замена масла в Двиге и все проверю.
я cебе круглым напильником когда-то на планке проточил в месте где драйв, чтоб совсем четко фиксировалась :), теперь таких проблем вообще нет.
Offline Viktorovich
Поясните подробнее. У меня на R что то подобное проявляется. Стоит поторопиться при переключениях, то же начинает мигать Д4, после перезапуска - всё в норме.
Daihatsu YRV 1.3 атмо, другие игрушки - http://www.drive2.ru/users/viktorovich66/
