Author Topic: Краснодарский турбо БЕЛЯШ!  (Read 25865 times)
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Фары постоянно полирую, а они все равно желтеют очень быстро.Забил.
__
Раз апнули тему, отпишусь, что сделал:
1)Взял парагенератор от керхера и Профан и отмыл потолок от экскриментов.Вода текла черная.Потолок получился зашибись.Фото нет.
2)Вытащил салон и помыл его с керхера(сидения).Два дня сушил на улице при + 30, потом еще неделю сидения оставляли мокрые следы на заднице.Теперь все ок.
3)Снял пружинку и поставил буст Blitz SBS Dual Spec R, правда, с родным соленоидом.В IN подключил трубку с турбины, что шла на сток соленоид.Сток закольцевал.OUT - кинул в атмосферу.Работает до 0,97-1,00, причем дьюти и волум выкручены на максимум.Не перудвает, думаю не хватает производительности сток соленоида.Подключал к бусту контрольку - сигнал идет импульсный, видимо, соленоид не успевает открываться\закрываться с той скоростью, что дает контроллер.
4)Колодочки махнул на Адвикс. Скрипят, дымят с новья, но гораздо лучше Роадхауса. Денег в экзисте - 1100 р.
5)Поменял прокладку клапанной крышки с Витьком.Исчез Хондозапах, пробег контракта 4000 км., расход масла околонулевой.
6)Поставил полиуретан от таза со втулками на задний амморт - теперь они не трещат.Амморты, кстати, тоже от таза.
7)Поменял леввый привод
В планах:
______
1)Поставить резинки под заднюю пружину.Межвитковые уже стоят, один хрен 4 человека в салоне, и "собака гавкает", жрет мою Тою.Обидно и дорого.
2)Лобачь надо бы махнуть.
3)С музлом что-то делать надо.Тупо огромные каденсы конечно, круто, но баса, верхов и нормальной головы у меня нет)
4)Махнуть левый тормозной суппорт, мой закис походу.
_____
« Last Edit: 16/05/13 by BACARDI »
Денис - а Адвиксы работают по каким дискам тормозным ???
Offline BACARDI
  • Дэнчик
ATE
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Отпишусь-ка я наверное.Все равно все уже в курсе.
Итак, пробег 4000 км. на контрактном моторе, не съела ни грамма масла...
Прогорела прокладга ГБЦ.Перегрев.Угадайте,плять, почему.Пошел белый дым, эмульсия, пузырьки(как и писал чОрный,Ванга просто)
Обида на тачку - просто звезец.
Бросил там, где задымила.В Адыгее.
Хотел собрать "пулю на вылет" и продать.
___
Сейчас обида прошла, едет комплект прокладок, заодно АКПП разберу, загляну ей в душу, чо там да и как.
У меня есть второй мотор, есть экзист, еще один мотор есть...
Если все визуал норм будет, меняю прокладки все, что есть в комплекте прокладок и шлифую блок\голову.Перебираю АКПП с заменой жижи.
Со следующей зарплаты покупаю сафку, буст и форсы- и вперед, к звездам.
Вот это верно.
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Да,кстати спасибо еще раз клубному Ярвокуатору - spirtquake)
Offline Alik
  • Апасный жЁлтый панда!
Главное интузиазм не потерян так держать!)) Щас задача не спиться...
Вы начали интересоваться кишками автомобилей год назад, а весь мир более 100 лет назад, и все хотят построить автомобиль Мечты.
P/S/ Автомобиль мечты может быть только в твоей голове!
Offline Toss
  • Всё знает о ...
Вот это подход) Мне чет лень занимацца чем либо)
Offline BACARDI
  • Дэнчик
24.05   KD-0131288   Daihatsu   35303-97201   Фильтр масляный акпп   1    829,48    829,48
24.05   KD-0131288   Daihatsu   90043-11256   Сальник   1    78,77    78,77
24.05   KD-0131288   Daihatsu   90043-11316   Сальник привода правого   1    256,40    256,40
24.05   KD-0131288   Daihatsu   90043-11317   Сальник приводного вала   1    354,29    354,29
24.05   KD-0131288   Daihatsu   90043-11336   Сальник насоса маслянного АКПП   1    246,02    246,02
24.05   KD-0131288   Daihatsu   90043-74043   Подшипник   1    310,53    310,53
22.05   KD-0130286   Daihatsu   04111-97403-000   Комплект прокладок двигателя, полный   1    2 898,09    2 898,09
 4 973,58р.
Проверьте, пожалуйста, артикулы, для 2ВД турбо.
Позже (24/05/13) добавлено:
Вот еще.
Daihatsu   90043-74047   Bearing, needle roller(for intermediate shaft)      3   348,39р.
Daihatsu   90043-74043   Bearing, thrust needle roller (for front clutch disc), t=3.81   1   310,00р.
Daihatsu   90043-74051   Bearing, thrust needle roller (for intermediate shaft)   1   379,10р.
« Last Edit: 24/05/13 by BACARDI »
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
1)  Daihatsu   90043-74047   Bearing, needle roller(for intermediate shaft)      3   348,39р.
2)  Daihatsu   90043-74043   Bearing, thrust needle roller (for front clutch disc), t=3.81   1   310,00р.
3)  Daihatsu   90043-74051   Bearing, thrust needle roller (for intermediate shaft)   1   379,10р.        по поводу 1)  - они ничего не регулируют(я их заказывал) .  по поводу 2)-один идет под планетарку(толщиной 3.81) и один точно такойже под масляный насос(ставится в большой барабан),вот он регулировочный, регулирует зазор на стр. AG28( там же их номера). по поводу 3)-он тоже регулировочный( у тебя номер с толщиной 3.6 мм). Вобщем если хочешь просто сменить все подшипники-бери с этими номерами,только 2) два.Если хочешь по фэн-шую возьми дополнительно 2) и 3) на размер побольше.
Offline BACARDI
  • Дэнчик
А я, чтобы не кроить, все заказал.Гулять, так гулять.5 штук.
Спасибо тебе, добрый человек.
Позже ([time]24 Мая, 2013, 15:00[/time]) добавлено:
Короче, вот так выглядит полный список з\ч, ставящихся, мать его, на мотор с пробегом 68 тыщ и идеально работающую АКПП с фиксенной планетой от турбо-р(бита М7) с Наиль-болтами, выточенных по спец-заказу и спец-размеру:
24.05   KD-0131419   Daihatsu   90043-74047   Подшипник   3
24.05   KD-0131372   Daihatsu   90043-74051   Подшипник   1
Сюда же еще
Мотюль икс-цесс 5 на 40,
полная смена антифриза(5 раз за год, бггг),
хондарадиатор б16а2 до 165 сил
Карбоклинер
Сафка
Форсунки
Буст
___
Вброшу немного на вентилятор.
Мне тут колега советует продать это дерьмо и купить какцент))
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
ну дык.... их там 6.
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Знаю, один маленький есть.
Ну простите.
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
90043-74043 вот этих 2. ну да ладно.
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Это маленький который? Который я недозаказал? Остальное норм?
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
нет. у тебя 3 с лепестками. 1 маленький(эти все в барабаны идут) и 1 под планетарку, а под масл.насос нету.90043-74043 -это толщиной 3.81 (он такой же как под планетаркой) 90043-74045 это толщиной 4.21(может понадобится а может и нет) в немецком сервис-мануале на стр. AG-28 есть зазор который регулирется каким-то из них.
А я всегда говорил что самый верхний подшипник бывает разной толщины.
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Снял сегодня мотор в одно лицо.Витя тыкал,чо крутить,я крутил.Снял АКПП.Снял навесное.Не докрутил две шпильки на коллекторе.Решил не кроить и делать полный ребилд.Кольца!маслосъемные колпачки,сальники...Надо взять у спиртквейка колеса от нервов.Седня хотел кинуть камень в лобовое.06.06.2013 доедут все запчасти для акпп.Пока пью 6 день.
ппц, вот тебе и контракт
Offline BACARDI
  • Дэнчик
ппц,ты мою тему читал?Причем тут контракт?
« Last Edit: 06/06/13 by BACARDI »
