Author Topic: Краснодарский турбо БЕЛЯШ!  (Read 25827 times)
Offline spirtquake
Брошенки в другой машине(с)
Offline vitehka
  • Н299МС123
новые тапки
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Алкаш норм фото!Но надо днем!
Резя  Тоя Р1Р.Я б ей слоган дал-отмени законы физики!
Offline vitehka
  • Н299МС123
загони под спойлер
Позже (04/02/13) добавлено:
2.Хочу ВСМПО VEGA R15 белые с нормальной резиной.  :D
Offline spirtquake
Хороши дисочки....
Зы... не но ВСМПО смотрелись бы вразы круче)
обмен?
Offline BACARDI
  • Дэнчик
На ВСМПО Вега Коляна?Нет)))
Offline spirtquake
Бакардос, второго такого шанса может не быть))) Это же легендарные ВСМПО!!! Легчайшая и крепчайшая ковка!!!
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Не, ВСМПО тоже хорошая ковка за свои деньги, тем более новая, но меняться не хочу!
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Отпишусь-ка я немного.
Из сегодняшнего:
1)Прокинул провод с ABS на приборку;
2)Поменял диоды в кнопках, чтобы светились.
3)Заказал контрактный мотор с 68 тыщами пробега
И самое важное - была тут где-то моя тема о непонятном блоке Comtec BeTime A-31 под панелью с кучей проводов - оказалось попонческим турботаймером и автозапуском! Юра Мабз на пару с Виктором смогли дать ей ума - всплыл ништячок, теперь у меня есть турботаймер на 1 минуту  :)
Собственно нашел инструкцию, pdf с картинками, как бы ее теперь перевести?
http://www.e-comtec.co.jp/manual/betime/a31_41.pdf
Хочеться заставить работать еще и автозапуск, и научиться глушить машину, когда ехал спокойно, а то напрягает проехать полквартала и стоять еще целую минуту...
PS:Спасибо Витьку и Мабзу!!! ;)
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Еще одна запись.
Вчера Беляш принял внутрь новое контрактное сердце, отторжения пока что нет.Новый мотор работает ровнее, контрактом доволен.Старый мотор, надеюсь, не умрет на свалке или не растащится на запчасти, а Дмитрий123 заберет его под проект в Оку)) Где мотор и продолжит жить...
Единственная проблема которая возникла с новым мотором - обороты ну никак не хотят падать ниже 1200. Дроссельный узел в сборе пробовал ставить со старого мотора, во избежание закисания КХХ на контрактном дросселе. Эффект тото же, ошибок нет, все патрубки на дросселе теплые...Мотор работает ровно.
Как объяснить такой феномен?
Подсос воздуха?
PS:Выражу благодарность:
1)Главному действующему лицу Вите vitehka,который по большей части осушествлял свап и был мозгом операции.
2)Денчику спиртквэйку, за сбор ходовой, и купание в разных жидкостях под автомобилем ;)
3)Игорь миравод - за покупку  и доставку достойного мотора.
Мотор перекинули с 13 до 22 по МСК, с обедом. Старый мотор вытащили за час, потом долго перекидывали трубочки-резиночки и вообще.
У меня была такая точно хрень. В итоге я снял дросель с контракта и поглядел на свет. И увидел что заслонка не полностью закрывается. упирается в упор который под шестигранник и закрашен краской. Я его немного открутил. вернее отрегулировал до 800об. и по сей день все четко.
Offline Ильфат
на моем атмо у регулятора ХХ есть варианты регулировки - т.е. на горячую ослабляеш винты регулятора и крутиш пока не выставиш нормальный хх
турбо пока не разглядывал - возможно чего нить такое будет?
« Last Edit: 24/03/13 by Ильфат »
YRV 1.3 2000г.в.
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Проблема оборотов решена сменой уплотняющего резинового кольца между дросселем и впуском.
Обороты ничтяк, вибраций нет, чорт, оказывается машина очен сильно тряслась из-за картриджа в боковой подушке!
По новому мотору, 2000 г.:
1)Пробег 67 000 р.
2)Заводится по другому
3)Работает по другому
4)И самое главное, жопомер или что - у него другой подхват с низов! Гораздо бодрее едет, чем старый!
По деньгам 24 000 р. + 3 000 р доставка + 3 000 р. масла с фильртом! Еще 300 р. боковая подушка.
Когда дауны вставляющие катриджи в подушки на ярв переведуться на земле )))
Поздра,Денчик! Теперь ты гонко )) Панда оч хорошо со мной держится ))
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Пара свежих фото!
либо с порогами, либо с бампером ннада бы что-то решаааать
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Явно с порогами)М.б.кубик...
Белые лапти,только для белой тачки ))
Нормал!
но выводить нужно,чтоб вровень выпирало )
Offline Alik
  • Апасный жЁлтый панда!
Зачетно выглядит канешн фары палернуть бы.... а то желтезна какая то....
Вы начали интересоваться кишками автомобилей год назад, а весь мир более 100 лет назад, и все хотят построить автомобиль Мечты.
P/S/ Автомобиль мечты может быть только в твоей голове!
