Author Topic: Краснодарский турбо БЕЛЯШ!  (Read 25762 times)
ппц,ты мою тему читал?Причем тут контракт?Дело в китай-радиаторе.
ппц, печально
Offline VaDьka_678
котоый перегревал мотор!!
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Размотал мотор по гаражу...Первый циллиндр в антифризе!Спасибо Вите-за надзор и Дену spirtquake-за наблюдение и советы!Пока все делаю практически сам!
Some photo...
Позже (27/05/13) добавлено:
Кстати, хон в циллиндрах есть.
Когда открою низ, посмотрю состояние шатунов на предмет деформации (не было ли гидроудара).
« Last Edit: 27/05/13 by BACARDI »
откуда гидроудар? у тебя же не по стакану атнифриза в цилиндр каждый такт попадало ;D
Не спеши,Юрец! )))
Тут,еще гидроудар походу возможен,даже на снятом и разобранном двиге! Главное не сглазить! Не дай Бог! тьфу х 3
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Бугага,смейтесь,смейтесь.Гидроудара нет,все норм.Сегодня отчистил блок от старой прокладки.Единственное-в некоторых местах на блоке остались шероховатости,насколько они критичны?Ножом не стираются,дрелью с насадкой тоже.Блок не кривой,но меня эти шероховатости сильно парят.Насколь они критичеы?Витя говорит,что у него было также и прокладка не пропускала.
Offline kasta_93rus
  • Александр
я бы на твоём месте отнес блок токарям, чтоб на станке проверить, ну и по возможности точнуть остатки прокладки... ИМХО
и брок и голову надо шлифануть, чтоб плоскости выравнить, иначе, будете проделывать эту процедуру в скором времени опять.
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Да,понял уже.
Хочеться выматериться,но сил нет на все это,говно.
И,как я понимаю,надо вытаскивать поршня?
 зачем чугунный блок шлифовать??? первый раз слышу...
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Из-за раковин,Игорек,завтра за обедом расскажу.
Offline Adeptus
у нас стоит металлическая прокладка ГБЦ...2 плоскости: головка и блок должны быть идеальными (ровными) при установке...
+7961-526-5844
ну а алюминиевые ГБЦ вообще не шлифуют, если на то пошло...
Денчик  ::)
Че за масляные пятна за ним. Течет с колымаги???
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Разрбрали сегодня низ.Плять.Четвертый поршень потянут,блок цел,только хон надо навести.Будем искать целый поршень с двух моторов.Моторист сказал-перегрели.Поэтому и у Вити четвертый стрельнул.
Завтра разбираем старый мотор.Везем блок на хонирование,шлифовку поверхности.Честно,достал этот секс с мотором.Проще(и дешевле) было заказать еще один мотор.Третий.
Еще кто скажет-если я найду таки поршень целый с шатуном-достаточно просто переставить на него шатунный вкладыш?
Удачи мне.
Да,браза! ТечОт по чОрному с чОрного!
Но Бакардос любит такие тачки! )))
Я как уложил ралика,сразу подумал! Ща Бакардос заберет!
чО ему двиг скинуть,перебрать,шлифануть,пильнуть,пару поршней найти поменять,заодно в коробку заглянуть,пешком месяц походить!
Кароч под него коляска!
Удачи ему!
Удачи мне.
Денис нашел ты " целый" поршень взял вкладыши шатунные с него  - они же работали по одной шейки кол.вала , а ты их поставишь на другой вал .Че будет ???  В голову приходит жОлтый .Можно скроить ,выбрать визуально болееменее не изношенные и надеятся , надеятся ....
Позже (30/05/13) добавлено:
Ну если хон делать , то пускай пройдуться и по блоку ...
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Денис нашел ты " целый" поршень взял вкладыши шатунные с него  - они же работали по одной шейки кол.вала , а ты их поставишь на другой вал .Че будет   В голову приходит жОлтый .Можно скроить ,выбрать визуально болееменее не изношенные и надеятся , надеятся ....
Да епта Жексон, ну читай не меджу строк.
У меня вкладыши все в идеале с контракта!
Идея в том, чтобы взять поршень со старого мотора, и переставить на него вкладыш с контракта!Соответсвенно, так и воткнуть. С мираводом утром поговорил - так можно сделать без проблем.
Кольца естественно меняю.
Осталось найти поршень.
Пулю на вылет не хочу собирать.
Позже ([time]30 Мая, 2013, 09:19[/time]) добавлено:
Ты имеешь ввиду, точить блок? И ремонтные поршни заказывать?
Нафига?
У меня нет задиров на циллиндрах, и на поршне четвертом еле заметные задиры, в циллиндре ваще пару царапин! Моторист сказал, не трогать, блок нормальный, шлифануть поверхность и хонировать 4 циллиндр.
Блин ну по-хорошему поменять бы ток поршень а шатун оставить..
Тут был бы ваще идеальный вариант )))
