Author Topic: Краснодарский турбо БЕЛЯШ!  (Read 25939 times)
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Почему? Чем будут отличаться внутренняя поверхность шатуна? Работа с коленом, т.е. динамика идет по внешней части вкладыша - внутренняя, что касается шатуна, статична.
Позавтракал )))
Какая внешняя часть , какая ворона )))
НАДО собрать все поршни которые у тебя сейчас есть и сфотографировать их.
 15 штук и еще если витькины вытащить, то будет 19:) Вот можно мотор собрать ...
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Вниимание свингерам!Мой старый блок скорее всего повело.Допустимый зазор 3-5 сотых миллиметра,между поршнем и циллиндром,у меня 10.Чугунные блоки-ведет!!!Матерясь,раскидал первый мотор,завтра блок на промерку.Если и он кривой-буду собирать все лучшее и заказывать контрактец.Третий.Гыгыгы.Давайте слоган забацаем- БАКАРДОС--ПСИХ И УБИЙЦА!
Offline Alik
  • Апасный жЁлтый панда!
а что будешь делать 3й двиг придет уставший тут бухло непоможет уже....)))
Вы начали интересоваться кишками автомобилей год назад, а весь мир более 100 лет назад, и все хотят построить автомобиль Мечты.
P/S/ Автомобиль мечты может быть только в твоей голове!
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Заказывать четвертый и драть панду в жопу!
Offline kobzone
 :-\ :-\ :-\ :-\Денчик
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Это типа ты не уверен?Бгг))Ты думаешь,уложив два мотора,третий будет овощем да?
Бедный-бедный Денчик! :(
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Итак.Сегодня везу второй блок на промерку.
У Юры Магната есть еще два блока, говорит, не поведенные.По идее да, оба блока я понимаю откуда пришли, и там не должно быть перегрева. Если мой будет кривой, куплю Пандаблок  :D И буду туда дуть )))
Вроде как 3 000р.
Поршней насчитал 15 штук, 8 моих, 4 Игоря, 3 Витька. Мне нужен только один живой и перекинуть его на шатун.
Контрактец пока подождет.
Если все найду, то на следующей неделе буду собирать.
Кстати, если обойдусь без контракта, буду искать ништяки )
Offline Alik
Да бери Пандаблок Он тебя драл нераз...!))) И тока панда двиг может отодрать панду...)))бггг
Offline kobzone
еще могут помочь отодрать панду сафка и форсы.......! ждут тебя)))))
Че там Колян? Отдал все?
Offline Magnat93
Первый блок: (Панды) 0,9-0,9-0,85-0,9 - износ в сотках от номинала в 72 мм.
Контрактник: 1,0-1,1-1,0-1,0 -износ в сотках от номинала в 72 мм.
www.stomagnat.com
Offline Adeptus
Писец обоим
Позже (01/06/13) добавлено:
Только под  0,5 точить
+7961-526-5844
Offline Magnat93
Это не в десятках ! Это в сотках :-)
Позже ([time]01 Июня, 2013, 20:42[/time]) добавлено:
что там точить? Хон?
Позже (02/06/13) добавлено:
Допустимый износ K3 до 3-х соток.
« Last Edit: 02/06/13 by Magnat93 »
www.stomagnat.com
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Отпишусь-ка еще.
Обошелся без Пандаблока - буду пользовать блок со своего первого мотора.Блок промерен, отклонение 0,01 мм от номинала 72 мм.
Поршни промерены (юбки) - поршня в допуске, не более 5 соток.По автодате номинал 3-5 соток.Т.е. все в допуске.
Кольца будут новые.
Коленвал - с контракта.
Поршни с их полукольцами(или как их там) - со старого мотора.
Вкладыши - с контрактника, оттуда же, откуда и коленвал.
Поговорил с мотористом-проблем не будет.
Низ будем собирать с Витей под присмотром того же моториста.
Чувак похож на адеквата, зовут Костя, работает около мясокомбината...Точит блокиколенвалы, собирает моторы... На турботазы))).
Вообщем, седня буду мыть поршни...
Позже (03/06/13) добавлено:
Так же делал Roman-собирал мотор на моем колене с вкладышами от этого же колена, на своем блоке и поршнях(у него еще тема была, про то, что масло не поступает в мотор), пока ездит...
Offline spirtquake
Главное чтоб ресурс потом был не как у турботаза)))
Брошенки в другой машине(с)
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Нет, ресурс будет как у откапиталенного K3-VET  :)
Йопнет - путь известен...)
Вкладыши копейки стоят, поменял бы уж.
