Author Topic: Краснодарский турбо БЕЛЯШ!  (Read 25879 times)
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
Ставьте ставьте, потом расскажете!
Offline BACARDI
  • Дэнчик
На самом деле, я уже понял, что проблема в электронике, ибо на Витиной машине такой же датчик, в том же месте, держит стрелку ровно до 103 градусов. А у меня она колбасится.
Кстати, я вот недавно понял, я же блок свой старый ставил, с первого мотора, и не помню, менял ли местами датчики...
а датчик в башке, а не в блоке.
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Значит с контракта, бошку капиталил контрактную.
По поводу перегрева с китайским радиатором,возможная версия.
Всем привет,я катаюсь на митсубиши СИГМА, 24 клапана.У меня возникла проблема,после замены двигателя,ГРЕЕТСЯ МОТОР ,термостат я выкинул,вентеляторы работают,но почему то греется.Не могу найти причину.Вроде все работает нормально,грешу на датчик!!!???(но как то сомнительно,хотя на глобальную проблему тоже не похожа.)
Всем спасибо,нашел причину моей проблемы!!! Теория о том,что радиатор должен стоять именно в том месте и на определенной высоте,придусмотренной производителем,все-таки верна.Когда сгнила вся нижняя часть,на которую опирался радиатор,я полез туда варить новый систем и не придал особого значения тому, что радиатор нужно поставить на свое место.Короче, радиатор стоял на 2 сантиметра ниже нужного уровня.Приподнял его и все,все сразу стало нормально.Перестала греться. Вот такая,зараза,мелочь, вынесла мне весь мозг. Я, чуть было,головы уже не поскидывал.
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Ну возможна конечно, но врядли, в сравнении с оригиналом у китайщины очень большие соты и он даже керхером не продувается.
Дело не размерах,а в том как стоял относительно двигателя.
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Ну китайщина становится на место старого радиатора один в один.
Offline Magnat93
мы продали 7 китайских радиаторов.
установили сами 5. Ни с одним не было никаких проблем в эксплуатации во всех режимах.
www.stomagnat.com
Offline BACARDI
  • Дэнчик
На них была надпись AJS?
Offline Magnat93
на трёх - да. AJS  Style - чего-то там.
www.stomagnat.com
