Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 424926 times)
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
жгите дальше:)
Suzuki GrandVitara 2001
да чо тут жечь? Товарисчь клоун вымораживает
Offline IceMaN
оба молодцы :)
Я тот ещё троль)
Offline IceMaN
Магнитофон выключается потому что он как правило запитан от АСС, а в момент положения ключа стартера АСС отключается. Если магнитофон напрямую запитан, то он и без конденсатора не должен выключаться
не совсем верно...в этом случае бы топливный насос наверное тоже бы вырубался (он же в АСС запускается)...но он продолжает работать и качать даже в положении "старт"...
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Насос запускается не с АСС, а с зажиганием, поэтому он и не выключается. С АСС ток отключается, чтобы облегчить запуск и дело тут не в аккумуляторе или конденсаторе. Не помню как в Дайхатсу, а в Хонде у меня вместе с АСС отключаются фары и печка в момент прокрута стартера.
ZM ты до троля не дотягиваешь. Скорее затычка в каждой жопе
Offline IceMaN
а ну да...я попутал с положением "ON"...не во всех авто отключаются потребители в положении "Старт"...но и Иван в чем то прав...т.к. "старт" отключает потребители, то кондер может питать магнитолу. поэтому она и не тухнет...если питалово прокинуто минуя ключа...то тут вообще вопросов нет...
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Если он подвяжет через диод к магнитоле кондёр, тогда да, он будет питать магнитолу и она не будет выключаться. Вот так
Правильные установщики мощных систем кидают отдельный провод напрямую от АКБ к магнитоле, в таком случае она не будет выключаться и без конденсатора.
При идеальных условиях его конденсатор полностью разрядится за 0,5 секунд, а не за 2, а по факту гораздо быстрее.
ты даже не знаешь какой у меня кондер а уже заявляешь! этих 0.5 сек вполне достаточно чтоб провернуть мотор
Вань, если стартер из аккума высасывает ток так что голова тухнет, то какой бы не стоял кондер его стартер высосет в первую очередь. Да и голова чаще всего тухнет когда через асс подключена. Подключенная напрямую редко вырубается, только при высоких просадках.
Offline gstyle
не знаю как у меня подключено, делали в спец центре. если ключ на ACC  музыка поет, а когда заводишь, гаснет на секунду, но иногда заводится прям с музыкой.
саб проведен отдельно линейным.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
ZM
Ты на столько не в ладах со своим умишкой, что не помнишь свою писанину страницей ранее?
у меня вроде на 4га усь и 8 га саб дохленький
но и кондер на 2 фарада просадки это да, но и гена у меня скоро приедет
умница сходи за пирожком
Offline lunateg
При запуске мотора твой конденсатор разрядится мгновенно и тут же начнёт заряжаться
+1
Offline Станислав
  • ДОМОООО!!!!!!!!!!!!
Парни, тут недавно посетил соседний мегаполис под названием Новосибирск, в пути провел 280 килоетров или около 3-х с половиной часов примерно, ехал утром(с 6 до 9.40 утра) и вот что заметил: пока ездил по городу до выезда на трассу все было ок(почти, в салоне дубак, за бортом минус 22) , а вот на трассе положение дел несколько ухудшилось. Стрелка ОЖ упала под "кораблик" тобишь илиетра на 2-3 от ее нормального положения(режим Д4 и скорость около 120 км.ч. переход в режим д3 и набор скорости до 140 исправлял проблему стрелки ОЖ). Воздух из печки шол ну совсем никак не теплый. (печка на 2 скорости, температурная шкала на максимум). перекур на обочине трассы с вкорячиванием картонки так же помог решить проблему стрелки, но в салоне так же холодно). я давно изучаю и контролирую темы с печками и тоу подобным. антифриз почти весь новый, в бачке по уровню, на холодную в радиаторе тоже по уровню. в темах нашел решение по теплу салона- поменять местами входящий и выходящий шланги на радиаторе печки, отсюда вопрос: оно чтоли изначально не правильно установлено? или так решается проблема возожной криворукости предыдущих ремонтников?) просто логика не понятна... и второй вопрос по теростату, на полностью исправном термостате стрелка бы низачто не опустилась ниже середины "кораблика"? вернее может ли печка при забортной низкой  температуре так выстудить мотор?ну и чисто теоретический вопрос: температура была ниже рабочей, чем чревато это для мотора, а главное для коробки? ведь масло коробки " охлаждается" от основного радиатора? а основной радиатор итак совсем холодный...
Меняй термостат, в остальном это уже случилось забей
Offline Станислав
что случилось?) а термостат надыбал бушный на 80 гр от тойоты ками
Трусы тоже находишь бушные? :) Купи новый термостат и не позорься с б.у.шным.
Offline Asphyx
+++ Денег стоит небольших, уверености на 150к овер 999%
No skill go hard!
Offline Карачун
300 рублей новый термостат. Парни вы че опнулись, это же почти 3 литра розливного пива можно взять! Этож очень дорага!!!!!
p.s. я просто в акуе.... может выставить на продажу бу колодки и торм диски? Они почти новые, всего то 2 мм износа на них. Еще есть старые поршневые кольца, вкладыши, прокладки двс и болты гбц. Фильтр маслянный, почти новье! Всего то 4500 км пробега на мотуле! Может надо кому? Отдам недорого ))))))))))
езжу на yrv 1,3 k3-vet
