Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 427467 times)
Offline Asphyx
Значит он с усем уже , один канал кинь на него желательно правый если не будет играть кинь второй , но это что то из области чтоб саб был под стерио. Либо бери и кидай преамп с головы на саб , в бошке саб вкл , и будет пахать .
С бошки мост не делать ! Сгорит быстро.
No skill go hard!
Саб там с усилком, оба канала на него нужно кидать, с выхода на перед или зад динамики.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
У меня два входа на буфере активном,  правый и левый...
А если стерео песня, с разными эффектами на канале каждом, он те че будет  только один качать?
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Asphyx
стерео канал в саб на встроеном усе без процесора это не саб а просто низко играющая середина причем хз как играющая будет, саб это отдельный канал , встройка типо супры и:и пионера или как тут играет с правого канала , левый там как затычка и для взведения саба но не игры . Если встройка саб подключается по высокой стороне значит внутри него кросс который берет низкую частоту один фиг с правого канала. Потому что если взять саундом прогнать любую песню то на правой стоооне низких больше чем на левой.
« Last Edit: 01/03/16 by Asphyx »
No skill go hard!
Offline Stiffmaker
  • Никитос
ну три критилки есть, bass, gain и срез... по одному не пробовал подключать...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Asphyx
ты же говоришь что саб стерио и говоришь что саб играет два канала , я тебе говорю как он играет и с чего берет сигнал , играет он в моно сигнал с правого канала , левый канал ничего по звуку не дает максимум взвод от сигнала для уся встроеного. Либо китайцы научились делать дин который в единицу времени может отыграть два разных канала и незахлебнуттся, они могут и в такое а самое главное усь который захавает ++ в короткое и будет играть  :D
No skill go hard!
Offline MajestiK
Короче я правильно изначально понял про оба канала))
Так а по питалову, подскажите куда лучше зацепиться GND и +B
имеет ли смысл тянуть + на акум ?
Offline Waks
Ооо смысл есть полюбэ. Я тут сжок диод в мозге коробаса (от перегрузки саба) коробас в аварийный режим, приборка сошла с ума, поепался кароч.
Offline Asphyx
Позже (01/03/16) добавлено:
как чисто поржать?
No skill go hard!
Offline Waks
Да, я тоже удивился когда Yurz подсказал где копать.
Как вообще штатная проводка магнитолы и мозг АКПП могут быть связаны.
Итог: сгорели два преда и диод в блоке управления.
Так что учите матчасть!
Фигню я пока не какую не нёс умник ёпта
Как вообще саб связан с штатной проводкой
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
Вань т.к. есть штатный саб, который стоит с завода...так вот проводка до него штатная:)
Suzuki GrandVitara 2001
Offline Asphyx
Тогда это сложно назвать сабом, сколько он по амперажу берет 10А ? Я преобразователь 15А кидал от прикуривателя , и года 2 точно он сидел , ничего не погорело , только пред еа прикуриватель другой кинул.
Позже ([time]02 Марта, 2016, 08:14[/time]) добавлено:
умник ёпта
Интелегенция уровень задний проход!
« Last Edit: 02/03/16 by Asphyx »
No skill go hard!
Сразу видно знатока матчасти у которого всё погорело
Offline MajestiK
тоесть на такой саб можно не заморачиваться с проводкой от акб, дааа? и взять +- с прикуривателя через преобразователь?
Offline Asphyx
Это тоесть всегда кидать отдельную полосу питания на прибор , хоть голова хоть усь хоть встройка, в идеале еще поставить вольтметр и смотреть просадки напруги, просадки напруги губительны, но это уже к гене и акуму вопросы.
Какой преобразователь. 220v ? Зачем он тебе , я его ставил для лабораторного инструмента тебе он ненужен.
Для примера просадок чтоб наглядно , дома комп есть какой там блок и сколько жрет железо , поставь на 100ват меньше блок и вруби остт , писк дроселей на вк сразу будет и просадка до 11.95 а то и меньше , с такими прогонами 12в транзы потекут за 30 минут почти на любой матке.
No skill go hard!
Offline Карачун
проверяй еще мозги, сгорает 3 или 3-ий вот-вот умрет
езжу на yrv 1,3 k3-vet
Offline MajestiK
Как раз пол года лежит вольтметр, все никак не поставлю)
Так и последний вопрос, тоесть + я беру с АКБ, а минус-массу брать лучше откуда? от прикуривателя или?
Offline Waks
Я только учусь
