Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 425731 times)
Половину щупа или залитого масла? Если залитого, то менять колпачки и кольца как минимум. В турбину заглянуть со стороны патрубка воздушного, пошатать крыльчатку, люфт должен быть минимален, кулек можно скинуть, глянуть сколько в нем масла накидано.
Offline MajestiK
Видимо щупа, вживую еще не видели эту машину. Кулек это что? пластиковый кофр сверху?
Кулек это радиатор интеркулера.
Если пол щупа, то не так страшно. Масло они как часто меняли? 5 или 10 ткм?
Offline MajestiK
Уточнили, масло меняли через 6 тыс, лили мобил1. Определили масложор по щупу
Что скажете господа? =)
Offline Anton_Pimp
Как мне написали на форуме, когда я покупал себе турбо,  пол литра от замены до замены, это вобще не страшно)
Offline casper
и литр не страшно если двигателю за 200 и скорость 140-170 )
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Задрала уже эта 74 ошибка!..
Ща выкрутил клапан DVVT, сопротивление есть - 8 Ом (это при 10град), замкнул контакты, все прекрасно ходит и возвращается...
Ну да ладно, промыл бензом, капнул масла и воткнул обратно... Саму проводку тоже замкнул цешкой - сопротивление присутствует...
Завожу, через 5сек снова ошибка...
Еще не прогрелась, проехался по двору, глушу, снова завожу, снова ошибка...
Погазовал на месте, глушу, завожу - ошибка...
Постоял, покурил, подождал пока полность прогреется, еще погазовал, чтоб уж наверочку прогрелась...
Глушу, завожу, ошибки нет...
Ладно, пошел пообедал, выхожу, завожу, ошибки нет...
Но больше чем уверен как минимум завтра с утра она снова появится...
И еще заметил где фишка к клапану цепляется есть трещинки вокруг... Возможно из за вибрации двиги иногда проскакивает неконтакт и выплывает ошибка... Хотя работает все ровно...
Мой YRV
Мой 35 ZX
После переборки мотора, до ошибки сколько времени прошло?
Offline Stiffmaker
  • Никитос
4мес.
А что есть мысли?
Ну он еще говорил что сломал фишку на клапане, но позвал электрика и тот не знаю что сделал, но ошибки не было...
Позже (17/09/15) добавлено:
О прикольно, на экзисте и прочих 3800 минимум...
А у нас в вираже 3тыр всего :)
http://www.virage24.ru/shop/klapan-sistemy-smazki-vvti-15330-97403-orig-k3ve-toyota/
« Last Edit: 17/09/15 by Stiffmaker »
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline MajestiK
Ребят, а задние пружины самому реально поменять без спец инструмента для сзжатия? вроди где то была инфа что надо поддамкартить и чего-то открутить... не могу найти=(
уже нашел тут http://yrv.ru/forum/index.php?topic=4356.0 =))
« Last Edit: 18/09/15 by MajestiK »
Я со съемниками менял, без них атас
О чем вы парни? в чем там проблема?
Поддамкартил зад с обеих сторон, Снял колеса, открутил амморты от балки и пружины сами вывалились. (только следите за шлангами тормозными)
Обратно вставляешь пружину и под барабан подкладываешь чего нибудь. Опускаешь потихоньку тачку до момента чтоб амморт стал и вуаля.
Правда пружины у меня всегда были ТурбоР или Тейн и Дспорт.
Offline MajestiK
дамкратить с обеих сторон? блин у меня один дамкрат..
Offline uncle_arthur
купи стяжки в любом тазомаге за 300-500р и не страдай херней
Поддамкратил, подставил полено или колесо подложил. Потом другую сторону. Ноу проблем.  ;)
Позже (18/09/15) добавлено:
Стяжки если хорошие, то ими туда не влезешь. Я пытался. У меня Force стяжки.
Новые пружины +2 см к высоте просто так влезли, без стяжек и гимора. Просто поддомкрачиваешь, снимаешь колесо, откручиваешь амморт от балки и немного ее приопускаешь руками пока не вывалится пружина, тем же макаром ставишь новую и собираешь в обратном порядке.
Offline MajestiK
Ребят, может кто знает от каких машин ТОЧНО подходит коробка на атмо ярва? А то у нас в продаже есть много PASSO QNC10 коробок, они все под K3-VE и внешне похожи =\
Offline lunateg
Ни от каких. Только от ярва.
без переделок не подходит.
Offline cimbalist
Парни, такая проблема, двигатель вечно промасленный, на нем масло, протрешь ездеешь пару дней и снова все в масле, уровень вроде стоит , неуходит, что может быть??? Думаю на прокладку гбц!? Давит может с нее??
