Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 426502 times)
Offline Alym
все трубки на месте на заведеную соленоид продувается импульсами
Offline Stiffmaker
  • Никитос
че за херень...
С утра завожу тачку, загорается 74 ошибка - клапан VVT... Прогрел, заглушил, завел через минуту - горит... пока еду до работы горит...
С работы завожу, прихожу и нет ее... доезжаю до дома - нет...
И так ч понедельника...
Но едет что с ошибкой, что без - одинаково... Работает также норм, как и раньше...
Типа с утра пока не проснулась :) вот и выбражает...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
А не цепь ли это, у меня ошибка тоже говорит на vvti, но пишут что именно цепуру пора менять на "золотую" ;)
Offline Карачун
врядли
езжу на yrv 1,3 k3-vet
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Цепь полностью менялась с кольцами и прочей дребеденью 8тык назад...
Может контакт пропадает иногда на сек...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Монах
Всем привет.
вопрос такой.
сегодня завожу машину, и тишина. Индикаторы загораются как обычно, 2 гаснет как всегда и как обычно проворачиваю ключик. ФИГУ. Тишина. И так 5 раз.
Вот только потом опять завелась как всегда с пол пинка. Клемы на АКБ чстенькие и затянуты на 100%.
Всё показывает ОК. но не заводится, хоть тресни. Поводил селектором туда сюда автомата, и машина завелась. Что может быть?
Offline Stiffmaker
  • Никитос
глянь снизу мож тросик на селекторе гуляет...
А так много че может быть...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Бывает что паркинг недовключился, не знаю как на ЯРВе, но на других японках встречается))
Offline Монах
Аха. передёрнул селектор, и всё супер стало.
Позже (10/09/15) добавлено:
Спасибо братва!!!!!
его надо отрегулировать, было что болтик ослаб и на ходу моргала передача подтянул и кочерга стала упругой и глюк прошел
Offline Монах
да там всё крепко стоит.
ничего не моргает.
но всё же завтра посмотрю на яме.
Offline Nekusaka
Всем привет.
Завожу автомобиль, стою на P. Если я поворачиваю руль до упора вправо или влево и удерживаю его в крайнем положении, то в самом крайнем положении руля начинается вибрация и обороты проседают до 400-500 (на глаз по стрелке). Возвращаю руль и обороты хх снова приходят в норму. Посните, это проблема какая-то в авто, или это нормально? Спасибо.
Нагрузка идет. Проседают обороты. Но может быть не одета фишка на насос гура. мозг при повороте руля должен поднимать обороты.
Нормально.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
А зачем ты так делаешь? Так и должно быть по идеее
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline MajestiK
зашелестела цепь, особенно слышно когда едешь в горку. и когда скорость 40-70км
Самый первый вопрос - надо ее менять как можно скорее или так года 2 можна катать?
Второй - реально ли укоротить цепь?))) как на лисапеде, убрать пару звеньев, не?)
А если серьезно то думаю либо со старого движка цепь снимать, надо состояние посмотреть. Либо заказывать комплект OSK - кто пользует уже такой, чтобы пару лет?
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Ну если уж зашелестела прям, то конечно лучше заменить... И лучше со всем сопутствующим... У OSK полный комплект...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline MajestiK
А по цене на замену цепи с сопуткой на сколько примерно рассчитывать надо?
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Ну можно заодно сальники поменять, колпачки, если не менялись... Раздуть можно неплохо...
Вроде как все равно движку вытаскивать... Так цепь не поменяешь...
Мой YRV
Мой 35 ZX
