Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 426427 times)
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
вот он прямо так там и стоит, ща сбегаю, гляну - зафотаю, глянем в чём разница
Позже (25/09/15) добавлено:
Гур (до 1973 г. — Хунгари)[2] — река в Хабаровском крае России, правый приток Амура. :D
интересно, что у него там, на месте нашего гура, помпа, чтоли?
Ролик паразитный.
Поддон кстати там другой. В общем надо будет взять от нового мотора, головку с шортблоком, а на него уже все со старого вешать.
Offline PapaKGB
ясно, мож проще двиг отремонтировать? (вскипел) :)
естественно
конечно, проще отремонтировать, если не сильно повело башку и если не засран мотор и если еще нет нескольких "если" :D
Offline alexsunny
  • smallcar - first love!
парни, подскажите, пожалуйста, где именно находится заглушка вентиляции в багажнике? В какой стороне от запаски? Все заклеено виброизоляцией
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Сзади по паре слева и справа, друг над другом, примерно по краям двери...
Offline alexsunny
двери багажника?
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Ага) бампер снимешь и видно сразу будет)))
Offline alexsunny
где-то писали, что под креплением домкрата заглушка есть. А у меня домкрат в пенале лежит
Offline PapaKGB
а снизу посмотреть и  найти не проще?
Offline alexsunny
это что ли и есть заглушки? А я думал, что это дифлекторы(или как их там) вентиляции, короче жалюзи резиновые :D
« Last Edit: 25/09/15 by alexsunny »
вот слева вентиляция, а справа заглушки. Дырок и без них достаточно в кузове - над задней буксировочной петлей тоже есть достаточно большая заглушка.
Если потеет - лучше занимайся поиском откуда влага, чем поиском вентиляционных окошек, ибо это более продуктивно будет  ;D
+1, ставил справа клапана вместо загдушек, эффекта не заметил
Offline alexsunny
спасибо всем, полазаю-посмотрю :)
Offline Anton_Pimp
На не заведенной машине при покачивание руля влево/вправо слышится глухой стук в районе передних колес (в салоне его тоже слышно). В чем проблема?
в звуке
либо карданчик рулевого болтается, либо рулевые тяги/наконечники, может быть сама рейка (ее крепление тоже вариант). Ну или что-то недоприкручено.
Обычно рейка мертвая себя так проявляет.
клапан ХХ на турбо и атмо одинаков?
