Author Topic: Замена задних пружин  (Read 4605 times)
snake666
Привет народ.
Решил поменять задние пружины, а то сколько езжу одного даже человека садишь колеса шаркают. Вот заказал новые оригинал с японии, обошлись 3450 одна пружина. Сегодня получил посылку, вопрос встал в замене может кто менял уже и распишет сам механизм замены, а то я даже не знаю с чего начинать :-) правда не загляжывал пока. Решил спросить совета
sumbol
« Reply #1 on: 30/06/08 »
Там все просто :)
Поддомкрачиваешь
Скидываешь колеса
Подпираешь балку и чуть спускаешь на домкрате
Снимаешь амортизаторы (проше снять с крепления которое на самой балке)
Опять поднимаешь машину чтобы пружины посвободнее стали
Впихиваешь новые (хорошо бы проставочки еще до кучи поменять)
Опускаешь машину.
Далее все понятно :) интуитивно...
P/S/ Можно на новых не установленных пружинах до установки чемнибудь стянуть витки , что бы пружина стала короче , ставить будет удобнее:)
Offline bearman
  • Дайха-Сибиряк
« Reply #2 on: 30/06/08 »
Если пользоваться стяжками (очень хорошая вещь) можно даже амортизаторы не откручивать, так пружины слезут если нижний буфер открутить.
Если ничего не помогает - прочтите инструкцию
sumbol
« Reply #3 on: 30/06/08 »
Стяжки нейлоновый 250mm рекомендую :)
Alex93
« Reply #4 on: 03/07/08 »
Почему бы не почитать темы на форуме. Даже фотки есть. А пружинки можно было бы поставить с Ваза за 700 р пара ( экономия )
 По работе: откручиваешь нижнее крепление аммортизатора с ямы ,на домкрате поднимаешь, как можно выше ( подложить под колеса откаты и под домкрат чего нибудь кирпич например но лучше дерево) пружина сама выпадет или чуть прижать снимется. Меняем резинки на новые вставляем пружину направляем резинки и опускаем домкрат ( лучше делать вдвоем один в яме направляет другой опускает) закручиваем нижнее крепление аммора. Колеса снимать не надо. Почитайте темы ( рекомендую)
Alex93
« Reply #5 on: 03/07/08 »
Забыл добавить - открутите сразу два аммортизатора ( легче будет поднимать не так высоко). Весь процес замены сродни замены на Вазовской классике. Подспросите у людей в гараже, на работе ничего страшного в этом нет. Самому эту работу сделать -10 минут.
sumbol
« Reply #6 on: 04/07/08 »
Если яма есть - хоррошо :) а вот если нет , то в гараже лучше скинуть колеса :) удобнее будет :)
Alex93
« Reply #7 on: 04/07/08 »
Может на севере и не копают ямы в гараже а у нас нет гаража чтобы не было ямы. А то прям и гараж в двух уровнях. Сколько наверху столько и внизу. Имеется ввиду если капитальный кирпичный. Но без ямы работы НЕТ. Сделать замену по времени 10- 15 мин вместе с подъемами опусканиями и заменой - это на одну пружину.
