Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 424571 times)
Offline MajestiK
А подскажите что еще можно\стоит поменять при снятии двигла (если не сложно то с артикулом сразу быыы=)? Он у меня контрактный, года нету а цепь шумит =(
Из того что планирую менять:
- ремкомплект OSK (коплю деньги..)
- Сальник коленвала передний (куплен)
- ремень поликлиновый (куплен)
- прокладка клапанной крышки (куплен)
- Прокладка крышки маслозаливной горловины (куплен)
- прокладка PCV (куплен)
Колпачки махни заодно, прокладку масляного канала VVTi, коренной сальник, сальник маслонасоса АКПП.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Можешь хоть все перебрать :)
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,19387.msg698110.html#msg698110
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline MajestiK
Щас позвонил в контору где делал авто, спросил про ремкомплект цепи + замену колпачков. Сказали 14 цепь + 6 колпачки. И это только работа =((
Оно так и стоит или есть смысл искать дешевле?
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Ну это смотря в какой конторе...
Я вот за полную переборку, только разве без замены поршней отдал 20 за работу... И это даже дороговато для нас... Просто именно у этого чувака хотел делать...
А у тебя по сути все тоже самое, только меньше запчастей менять... Короче ахренели немного...
Вот как я менял и цены -
[spoiler]15.05.15 - Профилактика двигателя - 20тыр (один умелец) с чисткой форсунок и дросселя + Свечи NGK BKR7EIX-P - 1840р (Чорный) + Фильтр воздушный Nippon - 400р (Чорный) + Фильтр масляный двигателя Daihatsu 15601-87703 - 400р (Чорный) + Комплект прокладок двигателя, полный Victor Reinz 01-53275-01 - 3500р (Чорный) + Ремкомплект ГРМ OSK TD501B - 4500р (Чорный) + Кольца поршневые STD, комплект на двигатель Daihatsu 13011-B1030 - 2500р (Чорный) + 4PK1720 DAYCO Ремень ручейковый - 465р (Autodoc)[/spoiler]
Ко всему этому  соответственно чистка инжектора, притирка клапанов и прочее сопутствующее...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Anton_Pimp
Сейчас по утрам, когда холодно,  после ночной стоянки, при торможении на малой скорости такое ощущение что схватывают задние тормоза, причем резко, машина аж проседает, как буд-то ручник дергаю. Почему так?
После 10-15 минут езды такое пропадает.
Offline Станислав
  • ДОМОООО!!!!!!!!!!!!
похоже это нормальное явление, у многих тут такое и у меня тоже, даже не заморачивался , как это решить)
Offline Anton_Pimp
Да, и ещё, где находится насос гура?) как его опознать?
Offline bubaleh
  • Миша
Самый верхний из навесного
Offline Nekusaka
Всем привет. Помогите пожалуйста с ответами на след. вопросы:
1) Сегодня воспользовался методом диагностики скрепкой. АБС и джекичана коды считал. А вот D4 постоянно мигает с постоянной частотой. О чем это свидетельствует - все плохо или все хорошо?
2) Иконка SRS на комбинации приборов не светится вообще никогда, ни при скрепке, ни даже при самодиагностике во время включения зажигания. Так и должно быть? Зашитый чехол водительского сиденья со стороны боковой подушки от прежнего владельца как бы намекает на срабатывание?
3) Левее маслозаливной горловины есть бачек, на крышке надпись power steering fluid - это я так понимаю чтото от ГУРа? Пару дней назад открыл капот - а бачок весь сырой, из под крышки сопливило. Протер, сегодня проверял, больше не вытекло. В связи с чем это могло быть?
Offline bubaleh
  • Миша
3) проверь уровень в бачке, там на крышке щуп есть. Возможно там больше чем надо жидкости.
Offline Courag1k
1. Для диагностики АКПП нужно другие контакты замыкать.
5-12 или 4-13, какие куда относятся не помню.
2. Заклеена скорей всего иконка срс. У меня тоже не горела, вскрыл приборку, там заглушка. Снял ее, загорелась. Но горит как и надо, только при запуске, потом гаснет.
Offline Nekusaka
Я замыкал сначала 4-12 (это на джекичан), затем 5-13 (ну пробовал также 4-13 результат идентичен). D4 постоянно мигает с постоянной частотой.
метод скрепки не читал? мигает с равным интервалом - ошибок нет либо мозги сгорели
Offline MajestiK
А подскажи, ты брал набор 01-53275-01 Reinz прокладок?
Туда входит вот это:
Сальник распредвала
Сальник коленвала задний (коренной)
Сальники свечного колодца
Колпачки маслосъёмные
Прокладка ГБЦ
Кольца (сальники) форсунок (все)
Прокладка клапанной крышки.
Сальники приводов АКПП (2 шт.)
Сальник первичного вала АКПП.
Сальник насоса
ЗЫ прочитал все твою тему по замене, так и не понял. Болты с шайбами ГБЦ обязательно менять? что то цена болше 1тыщи выходит за комплект(((
Болты лучше заменить, чтоб потом не бегать не искать болты, когда при затяжке они сломаются, либо антифриз с маслом ссать будет из под головки
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Сальник распредвала
Прокладка ГБЦ
Сальник насоса
Блин мне хватило... я же не лично перебирал... Все говорят что опыт самый полный комплект, в нем есть все...
Позже ([time]15 Сентября, 2015, 14:19[/time]) добавлено:
Позже (15/09/15) добавлено:
Судя по каталогу номера разные... Пусть кто сравнивал подскажет...
Компания Taiho Kogyo Co., Ltd. (Япония), основанная в 1944 году, - один из ведущих мировых производителей различных подшипников скольжения, в том числе и вкладышей для коленчатых валов двигателей внутреннего сгорания, упорных полуколец и втулок разнообразного назначения. Кроме этого в ассортименте производимой продукции есть точное алюминиевое литье, металлические прокладки для ДВС, комплектующие для систем выпуска отработавших газов автомобильных двигателей, детали из полимеров для систем охлаждения, подшипники скольжения специального назначения, полуфабрикаты и прецизионные детали для электронной промышленности. Примерно 80% продукции поставляется на сборочные конвейеры компаний Aisin, Bosch, Daihatsu, DaimlerChrysler, Ford, GM, Honda, Isuzu, Komatsu, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Toyota и Yamaha.
« Last Edit: 15/09/15 by Stiffmaker »
Мой YRV
Мой 35 ZX
Завожу автомобиль, стою на P. Если я поворачиваю руль до упора вправо или влево и удерживаю его в крайнем положении, то в самом крайнем положении руля начинается вибрация и обороты проседают до 400-500
не делай так
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Ага, с гидрачем вроде как нельзя более 3-5сек удерживать в крайнем положении... Типа избыточное давление появляется...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline MajestiK
Ребят подскажите, знакомые хотят брать ярва, нашли турбу но там масложор - половину съедает от замены до замены. Стоит такое брать? Я так понимаю надо будет МСК менять сразу и все что около? Или дело может быть в турбине? Как визуально понять что турбина проблемная? А то у меня атом, я хЗ =)
