Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 424913 times)
Генератор, маслонасос коробки, с какой стороны звук?
Offline alexsunny
  • smallcar - first love!
в районе ремня навесного
посмотрел немного видео - напоминает ролик грм с перетянутым ремнем на тазладе
Offline uncle_arthur
сидел думал думы о возможных альтернативах передних стоек, вычитал тут, что кто-то на ессе от дуета ставил, кто-то на мув от матиза, кто-то на дуета от свифта. и вот волею судеб наткнулся на номерок в экзисте http://www.exist.ru/price.aspx?pid=35702B44&sr=-4 , где действительно предлагаются замены от ниссана, дэу, хундая и т.д., некоторые стойки на схемах даже креплениями трубок/абс схожи с ярвовскими. Так вот, может кто-нибудь уже имеет реальный опыт установки неродных стоек?
з.ы. фразу "кроилово ведет к попадалову" знаю, слово "колхоз" тоже) но все же, круто было бы иметь выбор более широкий, чем 3 разновидности)
Offline bubaleh
  • Миша
Парни! После замены сцепы (в сервисе) стали завышенные обороты. Ничего не плавает, просто на холостых ровно 1100 всегда, а на прогреве около 2000 об/мин. Все нервы они мне там вытрепали, не хочу возвращаться, подскажите куда глядеть, что там можно оторвать (забыть одеть) при снятии коробаса, может патрубок какой неприметный?до ремонта все ровно было
... тросик газа может трогали и не так проложили...
замены предлагаются на пыльник. На фото же видно
там один пыльник и сто амортизаторов в списке)
Позже (17/08/15) добавлено:
вот кстати размеры стойки матиза/спарка
http://www.trialli.ru/upload/medialibrary/9b0/9b0be7d608928c5ba0688e4b9e75a832.jpg
очень даже похоже на ярвовскую)
« Last Edit: 17/08/15 by uncle_arthur »
Это экзист с ума сошел
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Не подскажите, есть ли комплект колодок на турбу в котором есть скобы (направляшки) для колодок?
А то везде на картинках только противоскрипные пластины...
Позже (18/08/15) добавлено:
Хотелось бы обновить, а отдельно они не идут...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Закажи отдельно
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Закажи отдельно
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Topepo
Несколько страниц назад я искал причину треска, как картонкой по спицам. Кажется нашел - с открытым окном звук был громе и обнаружился оторваный подкрылок
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Ахах, я этот звук помню как сейчас... Ве решилось оторвав их :)
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Topepo
Следующий вопрос - в какую сторону копать?
стоковый турбор 2003 год, 4вд без кардана.
Разгон 0-100 в районе 11 секунд, хоть на автомате, хоть на типтронике. Двигатель контрактный, могу лишь сказать что под клапанной крышкой чисто и масло не ест совсем (за 5000 не уменьшилось нисколько). Бензин 95. Датчика буста нет, со снятым с актуатора шлангом и газом на 1/2-3/4 хода педали на второй ловит отсечку около 3000. Колеса штамповка 185/65 r14 amtel. В какую ветку идти, что диагностировать?
я ж не злодей, я проволчкой подвязал)
Резя не держит?
Offline Topepo
Не буксует, иногда на самом старте чуток пробуксовывает одним колесом, но на результате пробуксовка не сказывается
Ну если по умолчанию мотор свежак то буксует коробка
Offline Topepo
Буксование коробки как-то по тахометру можно определить? Буксуют, как я понимаю, фрикционы? Тогда должно быть немного похоже на буксующее сцепление? Видео приборки поможет в диагностике?
Автоматическая коробка ГИДРОтрансформаторного типа. У неё два режима на каждой передаче - гидротрансформатор включен или гидротрансформатор выключен/заблокирован. Когда гидротрансформатор включен, то это похоже на выжатое сцепление - крутящий момент передаётся не полностью и на на прямую, а через жидкость (трансмиссионное масло). Это вовсе не означает что коробка "буксует", это НОРМАЛЬНЫЙ режим работы. Надо понимать разницу когда ГТ заблокирован, а когда нет (на малых оборотах обычно).
http://www.youtube.com/watch?v=cn-ryXUYSek
Гт заблокирован только на 4 передаче, буксуют фрики по спидометру не определить, вспоминаю когда ярв с япии пришел в 2005г так с моим 4вд даже на 2й по асфальту буксовала
Offline Topepo
Вот оно что. Я считал, что ГТ блокируется по оборотам двигателя, а это оказалась "пятая" передача, которая включается при плавном разгоне около 70кмч. То есть для исправления сначала менять масло+фильтр, если не помогло, то бублики гидротрансформатора? И вообще перестать насиловать труп)
« Last Edit: 18/08/15 by Topepo »
