Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 425728 times)
Offline Stiffmaker
  • Никитос
как по мне так это нормально... она до 2500 и не едет... разгон до сотни замерь...
А что значит
Давление по датчику около 0 бар.
Должно быть 0,5...уже к 2 тыщам...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Courag1k
До сотни 9,1 сек с одной педали.
Буст на первой 0,8 на второй 1 бар.
Когда происходит этот затуп, по датчику 0-0,1 бар.
Бенз G95, температура воздуха 29 градусов +-.
Если к 2000 будет 0,5 то нет ни какой турбо ямы.
Offline sublim
Добрый вечер.сделал диагностику двига,т.к.горел чек.показала две ошибки.катушка(и) зажигания и клапан gda или jda .есть такой?не знаю как правильно называется.как еще проверить неисправность?или сразу под замену это все?
Offline lunateg
скачок до 2000, потом затуп.
До 2000 нормально едет, если в пол? А если не в пол, а плавнее - как лучше?
Если нормально едет, то по коробке (бублику) отбой. Пусть гонщики подсказывают :)
Offline Courag1k
Вот если с места не в пол, а накатом, так сказать, то гораздо бодрее едет.
синдром старого ведра)
Offline Courag1k
Хочешь сказать, что все агрегаты износились и пора сжечь его?:)
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Может переливает? Форсунки сток?
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Сбрось теперь ошибки, прокатись и еще раз считай... Если сразу же появятся снова, то уже надо лезть смотреть...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Courag1k
Форсунки сток. Чистил на стенде, льют ровно.
Offline Nekusaka
Добрый день, форумчане.
Вчера при поездке на дачу словил такой глюк: в любых режимах работы акпп при включении левого указателя поворота начинает мигать индикатор задней передачи на комбинации приборов, а если выключить габаритный свет то еще и пищать начинает. При одновременном включении задней и левого указателя начинает бешено моргать левый поворот на комбинации приборов.
Начал собираться домой - глюк сам собой пропал. Изменений в поведении автомобиля при езде не заметил. Что это могло быть?
Для наглядности снял видео, по ссылке.
http://1drv.ms/1SUHodo
Offline Stiffmaker
  • Никитос
у реле поворотов бывают заскоки...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
тут надо бежать смотреть на левые лампы поворота,с остальным не сталкивался.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Или может в косе где в крыло входит слились...
Всякое может быть...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Nekusaka
лампы при включении указателя горели, как спереди так и сзади, жена смотрела. напрягла меня мигающая индикация задней передачи при включении указателя, и писк этот.
Offline sublim
скидывал клеммы.через какое-то время езды опять загорается.
Offline Karps
  • Миша
замыкают провода от лампы заднего хода на поворотники
На прогретой.
На холодной не гоняю. 3-4 км проеду прежде чем гнать.
Почитаю сейчас.
Нашел на просторах сайта yrv.ru видео от Yurz:
http://www.youtube.com/watch?v=0PzPE79l1ws
Вот примерно такой же скачок до 2000, потом затуп.
Только у меня сток впуск.
так то тут уже нестоковая турбина была, и затуп-турбояма. На стоке этого почти не заметно.
Offline Courag1k
У меня заметно. И также ровно на 2000.
Посмотрел кучу роликов на youtube с разгоном YRV.
У всех на 2000 есть не большой лаг. При чем заметно, что спидометр до 2000 оборотов показывает скорость 0, после уже начинает расти.
« Last Edit: 03/08/15 by Courag1k »
а это уже результат работы гидротрансформатора, он у нас как раз на 2200об в стоке.
