Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 426467 times)
вы оба путаете овердрайв с блокировкой ГТ
Нет у нас овердрайва Юра
знаю
Offline Topepo
Котаны, чтобы не тратить время просто скажите в каком порядке и что чинить)
Ты сначала неисправность найди
Offline bubaleh
  • Миша
Парни, прокладка впускного с 1SZFE подойдёт на К3VE?
ПС: спасибо, разобрался - подойдёт
« Last Edit: 18/08/15 by bubaleh »
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Вот оно что. Я считал, что ГТ блокируется по оборотам двигателя, а это оказалась "пятая" передача, которая включается при плавном разгоне около 70кмч. То есть для исправления сначала менять масло+фильтр, если не помогло, то бублики гидротрансформатора? И вообще перестать насиловать труп)
Ох уж эта пятая передача :)
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Topepo
Ну там, конечно, не передача, но я хз как это реализовано, но обороты падают. И потом стрелку туда-сюда можно дергать включением/выключением типтроника
для начала уточни какое давление при разгоне и на каких оборотах происходит переключение 1-2 и 2-3 при педали в пол.
Приезжай, скинем 2-3, а то и 4 секунды с твоих 11...
Offline Topepo
До Питера я ехать долго буду) Поищу у себя в городе чем давление померять.
Offline Ruslan
  • Ruslan
мужики подскажите плиз. должно ли быть еще одно резиновое колечко в патрубке между интеркулером и бдз?
Offline Courag1k
Только одно.
Offline Ruslan
  • Ruslan
Спасибо!
Offline sushanat
Форумчане, я хоть и не совсем новичок, но подскажите, в нашем авто стоят гидрокомпенсаторы (двигатель 1л, 2 WD, Дайхатсу ЯРВ)?
нет
Offline Alym
Народ вопрос такой при снятии буста давка упала до 0.5 мозг Р30 пробывал цеплять Р55 всеравно дует 0.5 не больше не меньше
Offline Stiffmaker
  • Никитос
На соленоид который с 2 трубками - ближний в компрессор, дальний в воздухан. Все верно если, то с соленоидом че то...
Мой YRV
Мой 35 ZX
пружинный наддув работает, подозреваю, что к соленоиду шланги не идут.
Подозреваю еще провод разорванный...
Offline Карачун
после снятия буста все шланги вернули в исходное положение? вангую что че нить не так подключили
езжу на yrv 1,3 k3-vet
