Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 424891 times)
Offline ViJey
Болтается левая спинка заднего сиденья. Там что-то сломалось или подтянуть можно? Мельком смотрел, пока не понял из-за чего
смотри не мельком, там нет нанотехнологий
Offline kachok
Всем привет, пора менять кольца, колпачки и прокладку гбц придётся ли менять ещё какие нибудь прокладки после разбора, а то я слышал там комплект предется менять
прокладки турбины, впускного колеектора
Offline kachok
И все
непомню там прокладка или герметик, лобовины мотора когда цепь меняют её снимают
Offline kachok
Машина вообще не едет токо ревет и греется
купил всё?
Offline kachok
Ещё  год назад
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Подскажите на турбе на рулевой рейке сайленты под крепления одинаковые которые или разные?
Мой YRV
Мой 35 ZX
Рулевая рейка не оиличается, есть к3 и ej
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Ну в каталоге две картинки...
Насколько я понял на турбе такая (тут разные резинки):
А не такая (тут одинаковые):
Мой YRV
Мой 35 ZX
Я ещё поверх резинок вырезал прокладочки из велосипедной камеры теперь всё крепко, главное чтоб от подрамника не оторвалась
Вторая где одинаковые, это рейка без гура.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Ну я и говорю - первая моя...
Так, спросил чтоб наверняка :)
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline MajestiK
Нашел в каталоге Френкит полный набор для обслуживания суппортов на Ярв http://www.frenkit.es/docs/daihatsu.pdf
Каталожный номер 251931
Этот набор подходит на АТМО или ТУРБУ ?
Итак взял френкита этот набор и поршни, на АТМО НЕ ВСТАЛИ! Видимо они для турбы, все немного больше. Поэтому буду продавать =(
Offline alexsunny
  • smallcar - first love!
кто-нибудь знает откуда может идти звук под капотом, похожий на издаваемый динамиками воющий фон от коротящего на корпус провода, и становящийся громче-тише от оборотов двигателя
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Помпа?)
Offline alexsunny
Помпа?)
самому интересно)
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Гудит?
