Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 424894 times)
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
Как снять боковое зеркало? Открутил со стороны салона 2 гайки со шпилек, верх шевелится, а нижняя даже с приложением силы не идёт. Что я делаю не так?
Женя,оно на трёх точках крепится.
Offline MajestiK
Как говориться "хьюстон, у нас проблемы!" Итак пришло время заняться подвеской, нужно поменять шаровые, одну тягу и сделать что-то с "жопой", а то когда с родней едешь то пробивает. Соответственно было приобретено:
 - рулевая рейка в сборе, отдельно тяги не нашел =(
 - пара контрактных рычагов
 - сайлентблоки передней подвески, полиуретан
 - втулки передней подвески, оригинал
 - втулки стабилизатора, полиуретан
 - пара пыльников на шаровую, от Волги
 - задние пружины от териуса 100, контракт
Сегодня решил отвезти все богатство в СТО на что мне сказали что пыльник не подходит! Начал искать оригинал, честно говоря 460р за штуку + ожидание в пару недель настроение не улучшело да и работа в СТО выходит очень прилично  :'(
Вопросы, реально ли самостоятельно выпресовать и заменить втулки, сайлнтблоки и примастрячить волговские пыльники? Реально потом это самостоятельно поменять если найти "яму" ? Есть инфа о том как менять задние пружины? Или лучше копить деньги на сервис?
Опыта ковырять ходовую нет, сам занимался в машине только шумкой, снимал-разбирал зеркала; снимал, чистил и настраивал дроссельную... ну и по мелочам с передней панелью
Контрактные рычаги? Мда, сколько их в руках не держал, все мертвые были...
Offline bubaleh
  • Миша
Всё можно самому сделать при желании и наличии инструмента. Но я не думаю что у тебя есть например пресс для сайлентблоков и прочий спец инструмент. Пружины на раз меняются, но опять же, нужны стяжки чтоб их снять, которых, судя по всему, у тебя тоже нет.
Сайленты выпрессовываются с помощью большой головки двух шайб и длинного болта с гайкой. Пружины задние без стяжек можно заменить, достаточно открутить оба аморта и опустив балку.
Offline bubaleh
  • Миша
Не знаю как на 2вд, но на 4вд хорошенько опустить мост мешают короткие тормозные шланги, поэтому без стяжек будет оооооочень не легко
Шланг при желании всегда можно открутить, если совсем в сервис не хочется)
Едь в сервис, а то после твоего ремонта прийдется ещё раз ремонтировать
Offline bubaleh
  • Миша
А потом потратиться на бутыль тормозухи и вызванивать товарища, чтоб все это на место прокачать)))
В этом списке короче есть на чем сэкономить при желании. Например, снять рычаги и поехать в сервис заменить сайлетблоки - будет в 2 раза дешевле точно.
Offline MajestiK
нашел способ замены сайлентблоков, выглядит безчеловечно)
http://www.youtube.com/watch?v=iWZQhiWaFT4
Offline ViJey
Грёбаные комары вчера весь ремонт испортили, пойду искать третью точку
Обшивку двери сними, найдешь
Offline ViJey
снята, видимо в темноте не заметил, пошел посмотрю
Offline Lifter
  • Дмитрий
Помогите, а то голову сломал.
После прошлой зимы не досчитался 15-25 кобыл.
Машина просто перестала ехать. Проявляется это так:  под бустом появляется звук из двигателя похожий на стрекотание.
- Свечи заменил
- Форсунки заменил
- Компрессию проверил (12,12,12,12)
- Турбина давит отлично
- Датчик температуры двигателя для мозгов в порядке.
- Давление топлива тоже в порядке.
- температура на бусте 0,8 - 750 градусов
- 95 или 98 бенз не имеет значения
- коробка в норме. масло не нагревается выше 90.
Клапан VVT перебрал. Ничего не изменилось. При неработающем клапане должен быть тарахтящий звук. У меня такого звука не было.
На выходных далеко ездил и заметил другую странность: Показания на штатном датчике давления отстают с ростом давления наддува, например:  блитц показывает 0.6, а на штатном 0.36.  В отрицательных значениях они показывают одинаково.
Температура выхлопа почему-то держалась высоко при значениях наддува 0,2-0,6 гуляла в районе 740-770
Сейчас на второй дунул 94(кПа) по блицу. Штатный датчик показал всего 62(кПа) . Разница 30%   Получается чем выше давка, тем сильнее беднит смесь и тем овощнее становится пепелацъ?
« Last Edit: 16/06/15 by Lifter »
чем выше давка, тем больше разница в количестве воздуха, ты самого главного не сказал - у тебя турбина TF035.
Добавляй топливо на бусте, пока не оплавило ничего.
Можешь попробовать форсы от турика поставить - на низких нагрузках будет богатить, зато наверху лучше будет.
А еще лучше - езжай к Женьке!!! у него же есть прога под эту турбину и обратку на сток форсы!!!
ЕГТ на небольшом бусте, но оборотах выше 3000 - нормальные, кстати.
Offline Lifter
  • Дмитрий
кажется источник звука обнаружил - сифонит из под переходника между коллектором и турбой.
« Last Edit: 18/06/15 by Lifter »
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Ситуация такая.
После замены передней подвески и сход развала, теперь все по нулям.
Все затягивал хорошо.
 Теперь после правого поворота приходится держать руль чуть правее чтобы ехать прямо, а после левого, чуть влево.
Куда смотреть?
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Может карданчик?))
Резинки рулевой рейки. Рейка в креплениях гуляет.
+1 к чорному, была такая вата
