Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 426950 times)
Не путай с уплотнителем который в ГБЦ вставляется, у форсунки кончик черный, вот этот колпачек и имеется ввиду, он-то как раз вставляется в тот про который ты говоришь.
Позже ([time]23 Июня, 2015, 09:42[/time]) добавлено:
Я понимаю о чем речь идет, не раз снимал рампу менял/мыл форсы, но эти колпачки точно не металл.
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
как по мне... так самый настоящий металл. царапнул на другой форсунке.
Offline Serko6785
Всем привет,подскажите пж,лопнул диск тормозной справа,можно сменить только его???или оба менять????и как будет если я один только махну.
Offline lunateg
Зависит от износа второго. Меняй оба, не экономь на тормозах. Колодки смени, направляющие смажь.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Если один лопнул, значит наверное и второй уже на подходе мне кажется. Они не дорого стоят, я бы сразу оба поменял. Ну а если один поменяешь, ничего страшного не произойдёт.
Offline Монах
Менять только в паре и все колодки и полное смазка чистка суппорта. Не забудь перед установкой диска на ступицу зачистить как следует саму ступицу от ржавчины и смаж её высокотемпературной смазкой.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Други, объясните правильную процедуру обучения ключа с кнопками. В книге прочитал, тыкал мыкал, один раз моргнуло, но кнопки так и не работают, где то я, что то пропустил, как правильно подскажите?))
Offline Монах
Кстати друзья. Никто не помнит внутренний диаметр шлангов системы охолождения? шланги идут к печке и к блоку цилиндров. Я тут придумал офигенные штуцера. А тащиться в гараж опять к чёрту на рога влом замерять. Заранее спасибо всем.
Позже (30/06/15) добавлено:
Кстати. Дивгатель EJ-VE
Offline Карачун
к3-вет 23мм кажется был не прав, каюсь! 28мм
« Last Edit: 30/06/15 by Карачун »
езжу на yrv 1,3 k3-vet
Offline Монах
Да они мне кажеться у нас одинаковые будут по внутренниму диаметру.Но рисковать не хочеться. Надо бы точный диаметр.
Offline Карачун
Монах, вот ты вроде взрослый дядька. Поиск же есть на форуме (((
"Код 90044-13100. Металлический. Диаметр широкой части - 28 мм, узкой - 17 мм" (с) Ответ № 26 http://yrv.ru/forum/index.php/topic,11136.20.html
Offline Монах
дядька т о я взрослый а в душе я как пацан. не стрею душой
Позже ([time]30 Июня, 2015, 17:22[/time]) добавлено:
и телом.
Позже ([time]30 Июня, 2015, 17:27[/time]) добавлено:
И к тому же переходник у меня не левый а правый полетел если смотреть со стороны радиатора. А он ещё не только Т образный но и Г образный. а такие я сегодня все магазины излазил. фигу.
А вот медный как ты мне написал я нашёл.
Позже ([time]30 Июня, 2015, 17:32[/time]) добавлено:
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=4e3ec765-0e13-4fc5-bbc1-fa3c52c1cfe9&Unit=032f8ff7-a5e6-4716-890e-83be9b2649c8
Позже ([time]30 Июня, 2015, 17:33[/time]) добавлено:
Смотри по схеме тройник г образный.
16268
Вот он то у меня и накрылся.
и какой у него диаметр толстых шлангов то? это не которые от радиатроа идут.
« Last Edit: 30/06/15 by Монах »
Offline Карачун
Toyota 16291-97211 Pipe water by pass no 1
Toyota 90044-13085 Pipe water by pass no 2
Их там 2 таких косорылых (( Если на вид такие же как на печку, то там внутренний 17мм должен быть. Но смотри это не просто тройник судя по описанию, а клапан
Offline Монах
Карачун. Я же дал толковый ответ что мне требуется. Требуется мне деталь 16291-97211 (тройник системы охолождения). Но я себе заказал 16291-97213. Тож самое. но там уже кажеться что это металл.
А про клапан я прекрасно знаю что к чему и для чего.
Позже (01/07/15) добавлено:
Но Всё равно спасибо за беспокойство.
Offline VaDьka_678
Ситуация такая , машина с иммо, прикурили (не завелась)
теперь не заводится (свечи сухие) менял датчик распреда, все тоже самое!думаю  менять мозг . правильно думаю?
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
попробуй. но бензонасос качает?
Offline lunateg
Мужики, как называется такая штука, когда стрекочущий (цокающий) призвук появляется при работе мотора под нагрузкой? Сегодня обратил внимание. Наиболее отчетливо проявляется на высокой передаче, на небольших оборотах при открытии дросселя на полную. Слышал такой год назад, при таких же условиях, когда разово бензин с октановым числом меньше паспортного залил. Прошло бесследно после нормального бенза - сегодня опять и даже сильнее.
Мотор атмо.
Детонация
Offline lunateg
Блин. Совсем не дело. Ёе слишком много.
Offline MajestiK
ребят, подскажите с чего начать для проверкиуменьшения расхода топлива? по ощущениям кушает в районе 10ки...
13я резина, ДЗ чистил, ХХ выставил в районе 800 (меньше - плавает), движок АТМО (контракт) , я конечно не особо плавно езжу но думаю что он может потреблять меньше =)
Позже (05/07/15) добавлено:
Позже ([time]01 Июля, 2015, 07:52[/time]) добавлено:
Если правильно понял что за деталь, то у меня недавно его оборвало (рассыпался тройник) и я подобрал в ТАЗА-магазине металлический, постил отчет на драйве. Если актуально то скину здесь
