Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 425728 times)
Offline алексй
  • 1,3 левый руль атмосферный
Придется искать докатку вместо запаски.
Offline ViJey
хы) так это докатка и есть) та самая, что лежала, когда я полку с органайзером убирал) только раньше органайзер нормально лежал, а теперь не хочет)
Offline Карачун
переверни докатку
езжу на yrv 1,3 k3-vet
Offline Plombeerg
Daihatsu YRV 2003гв. Передние двери плохо закрываются. Можно ли их как-нибудь отрегулировать?
со стороны передней водительской двери (левый руль), есть зазор между передним крылом и дверью. туда попадает грязь. Как этого избежать?
Offline Монах
если дверь просевшая на петлях, то вряд ли. Открой дверь и пкачай её вверх вниз. если люфт большой то нифига не сделаешь.
 а вот про зазор, я там просто промываю всё керхером. Либо брызговик плотно приклеивай к крылу.
Offline bubaleh
  • Миша
Ну кто-то вот подкладывал шайбы, помогло вроде
https://www.drive2.ru/l/6848040/
Offline Монах
Хы. Это не решение проблемы. Ну разве что не на долго. надо петлю целиком менять что на двери и на кузове. А покрасить под цвет кузова это думаю не проблема.
Offline ViJey
переверни докатку
Не предусмотрена такая функция.
Offline Kagami
  • Павел. Hardcore for life
Подскажите пожалуйста. Мотор EJ-VE, появился вот такой звук. Менял сальник распреда, запустил, а тут на тебе. Есть подозрения, что это подшипник генератора. Или ремень гены. Хотя ремень и тысячи не отходил. Натяжной ролик грм новый, кондей откидывал. Либо помпа, либо гена. Потрогал шкив генератора - греется очень сильно. Буквально раскалился за 5 минут работы двигателя. Настало его время наверное. К слову, генератор стоит от DE двигла, на два провода. Фишка была большая на 3 провода, а у генератора на два клемма, переделывал на маленькую двухпроводную фишку.
Вопрос - генератор ли это так шумит? Муторно ли менять подшипники? И кто знает, легко ли снимается сам гена на дуэтах? Вот видео
https://www.youtube.com/watch?v=Lk_fnZHAOa8
« Last Edit: 12/06/15 by Kagami »
обычный свист ремня
Offline Kagami
Сгонял за ремнем на второй машине (Kia Picanto  ;D), взял Contitech. Поменял и свист ушел! Я в а**е, вот какие ремни делают Globelt. Не отходил и тысячи, а засвистел как дикий. Хотя был совершенно целый.
Offline kzkv
  • Тёма
Друзья, привет!
Пожалуйста, помогите советом: мой ярвик (Turbo, левый руль) самопроизвольно выключается.
Симптомы примерно такие — началось с того, что во время активного движения по шоссе, при оборотах больше 3000 на D4 несколько раз выключался двигатель и бортовая сеть: моментальная потеря мощности (рывок, пустая педаль газа), загорается чек, ручник и масло, перезагружается магнитола, почти сразу все приходило в норму.
Сразу после этого такие же перебои были и на меньших оборотах (немного выше 2000), потом на светофоре при старте машина просто заглохла (до этого было несколько светофоров, откуда я уехал без проблем).
Попробовал уже в гараже, заводится без проблем. Заводил два раза, вчера во время прогрева были такие же симптомы (два раза); после крутил двигатель, — ничего. Сегодня попробовал завестись — без проблем.
Напряжение в сети во время работы двигателя — около 14 В (мерил на прикуривателе).
Аккумулятор в приемлемом состоянии.
Ошибок никаких ELM327 не видит.
Что может быть? Что проверить?
Спасибо!
Offline bubaleh
  • Миша
В любой непонятной ситуации проверяй массу (с)
яб сигналку проверил или имобилайзер если он есть
Offline Topepo
Была похожая штука - надломился один из проводов от замка зажигания. На ходу машина внезапно глохла, спустя какое-то время (от доли секунды до 10-15 минут) заводилась и нормально работала.
не натянутый ремень,и не спорь
Offline kisa1240
  • Александр
ТОЖЕ БЫЛО ТАКОЕ. КОНТАКТЫ ИЗНАШИВАЮТСЯ СО ВРЕМЕНЕМ В ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ.
Offline Kagami
А я ж выше ответил, что поменял ремень и все нормализовалось)
Offline ViJey
Как снять боковое зеркало? Открутил со стороны салона 2 гайки со шпилек, верх шевелится, а нижняя даже с приложением силы не идёт. Что я делаю не так?
на видео видно,что ремень как бы не старый,натянуть его надо было,и свист прекратился бы
