Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 424914 times)
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Ага, гуляет сучка... Спс.
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline bubaleh
  • Миша
а может у меня тоже резинки??:
когда на скорости в крутой поворот входишь, на неровностях руль дребезжит, будто карданчик жёстко люфтит (хотя он в порядке).
Offline MajestiK
С ходовкой вопрос решил на сто, спасибо за помощь =)
Возник новый вопрос про фильтр АКПП, нашел дубликат по цене 600рублей, может кто знает - есть смысл ставить оригинал за 1500 или туда и дубликат норм?
Похоже на шаровые-рулевые...
Позже (20/06/15) добавлено:
В целом пойдет, но колечко не забудь. И не мешало бы чаще его менять тогда уж.
Offline casper
кроилово ведёт к попадалову! на спичках уж не экономь
Offline Карачун
у дубликата заборное отверстие меньше чем на оригинале. Какого качества фильтр тоже под вопросом. Встрять на ремонт акпп из-за экономии в 600-900р. реально попадалово. ((
езжу на yrv 1,3 k3-vet
Offline mgood
  Подскажите куда вешать датчик мап от еманжа  ( Rojer ) ? В параллель  с датчиком давления бустконтроллера? На рисунке отметил красным цветом http://images.vfl.ru/ii/1434957294/852fdc30/9092652.jpg
В параллель с родным МАРом ;)
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
Коллеги,сегодня чистил форсы со снятием и с форсунки 4 цилиндра слетел колпачек прямо "туда". Магнитом не смог достать,где он сейчас ? Ни разу двс не разбирал,где в К3-вет смесь образуется( Канал,камера или форсунка прямо на впускные клапана льет)?
Колпачек резиновый?
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
Нет,металл. Черный такой,одевается на сопло. Он остался на нижнем сальнике,когда форсунку вытаскивал,а потом ... ну и вот.
по моему черный это все же резинка. Хотя конечно могу и ошибаться.  :-[ :-[ :-[
форсунку сломал?
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Он резиновый же...
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,20068.msg725677.html#msg725677 металл,он несъемный(был). Друзья,внимание тест: куда льет форсунка.  Варианты ответов: 1) не парься,форсунка льет непосредственно в камеру над впускными клапанами и он сейчас там. 2) форсунка льет в камеру,где образуется смесь,которая подается к впускным клапанам через канал,который колпачек может перекрыть. 3)забей,в конце июля сними двс,перебери,заодно цепь и кольца заменишь. 4) ваш вариант.
« Last Edit: 23/06/15 by deboom »
Колпачок твой во впускном канале в ГБЦ и лежит скорей всего на тарелке клапана. Сними коллектор впускной и достань, либо воздухом сжатым выдуй, либо пылесосом засоси, либо магнитиком, если она магнитится.
Это резиновый колпачок, он не магнитится. А еще он в том отверстии туго стоит, как провалился нипанятна?
Не путай с уплотнителем который в ГБЦ вставляется, у форсунки кончик черный, вот этот колпачек и имеется ввиду, он-то как раз вставляется в тот про который ты говоришь.
Позже (23/06/15) добавлено:
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
Спасибо понял. Он похоже не магнитится.
Ну он явно не из металла. Какой то либо пластик, либо фиг его знает.
