Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 425735 times)
P5236, p5238, p5239
Вот такие ошибки в тормозной системе у меня выскочили. Че это может быть?
В тормозной системе нет ошибок
Offline ZuY
ага, расскажи. Для того, чтоб ксенон был честный должен быть АВТОКОРРЕКТОР и омыватель. Это есть? А маркировка стекол соответствует?
Так точно!!!! Читайте мурзилку!!!! На ТО с владельцем сервиса долго курили техрегламент и я его убедил)))). Если линзы то корректора и омывателя не требуется. Маркировка естественно ....наклейки изнутри сделаны....
Скрепку ткни и не парься.
да лаааадна. Покажи этот пункт.
какрас к линзам омыватель просто необходим и качеля положения ибо чуть грязи и не светит + слепит без качельки
Offline ZuY
Не мог найти, поищу отпишусь. А у меня предохранитель 20А перегорел, поставил еще один тоже перегорел(((( буду искать где коротит.
Offline Scarge
Парни, чет поиск меня послал!! Хочу поставить родные туманки, уже едут с крепами, кнопку тоже нашел, но чет номера релюхи найти не могу и куда она ставится, и вообще по проводке, там конеторы должны быть или тянуть за ново придется?
Offline bubaleh
  • Миша
если правый руль у тебя, то, скорее всего, проводка есть уже. Нужно будет поставить кнопку и одеть имеющиеся в местах туманок клемники. Если по какой-то причине проводки у тебя нет, то тебе нужно 4-х контактное реле для противотуманных фар, кнопка и провода. Схема подключения предельно проста, в интернете найти её очень просто.
Позже (25/01/15) добавлено:
вот самый простой способ
Offline Scarge
У меня все прули, спасибо, ща глянул, свободные концы болтаются за бампером, под панелью надеюсь тоже есть!!! Еще раз премного благодарен
Offline bubaleh
  • Миша
Снимаешь панельку(на двух саморезах) под кнопками обогрева стекла, туманок и пр. Там должна быть белая фишка вроде как (У меня на европейке нет такой, инфа с форума). Кнопку в фишку, туманки в клемники, ключ в зажигание и погнал  ;D
Offline Stinger264
Привет Народ !Проблемы с оборотами ,дрыгается от 2000 т до 700 Вычислил датчик абсолютного давления трындит Чек не горит Подсоса воздуха нет Чем заменить датчик Новый кусается в цене, а разбора поблизости нет, может у кого есть куплю Двигун EjDE авто Daihatsu Storia 1998г кузов M110S 4WD :-*
Рхх это
Offline Scarge
map-sensor на атмосфернике? Это что-то новое для меня
а что же там, по-твоему? или турбомашины всегда в турбозоне ездят?
Offline Scarge
Maf по идее.. Считалка в простанародии.. Допустим на атмоджее к примеру да и на рб тоже стоит maf в стоке.. На турбоджее не ввти стоит мап. На ввти маф.. Но при постройке на ввти маф выкидывают и ставят мап.. Это так не мудорствуя лукаво и не вникая в тех подробности.. На к3vet, судя по всему тоже мап хотя я так глубоко не вникал, у машины не та задача... Ниче рукоблудить не буду, в стоке останется!!
« Last Edit: 26/01/15 by Scarge »
даже на говняном литре мап стоит. маф нашим машинкам чужд. большинство современных машин с мапом уже давно.
Offline bubaleh
  • Миша
Привет! кто-нибудь в курсе? Ошибка датчика коленвала Р0335. Датчик сразу умирает, или периодически глючит? Я хочу разобраться, в проводке у меня дело или в датчике.
Пару раз было такое: ключ поворачиваю, а стартер не крутит и ошибка. (все остальные разы - как обычно, отлично запускается)
На улице -20, думаю может от этого глюки. Либо, где-то читал, что если из под клапанной крышки чуть масло давит, мешает работать датчику, т.к он чуть ниже прокладки находится.
Сейчас холодновато ковырять машину, просто инфу собираю пока что.
нечему там ломаться (если по нему молотком/камнем не приехать)... Датчику масло не мешает (он должен работать в масле), а вот контакта в разъеме из-за масла может и не быть. ДПКВ не может находиться возле клапанной крышки, он на КОЛЕНЕ, а колено снизу мотора. Возле клапанной крышки находится ДПРВ, устройство точно такое же, болячки те же.
