Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 425723 times)
Vilf
Спасибо!, Будем делать(((
Можно мотор подпереть гидроподпором, снять подрамник и коробку, не вытаскивая мотора. Можно всю конструкцию подрамник с мотором и коробкой открутить на подставку, и поднять всю машину, и откручивай спокойно со всех сторон, дело каждого!
изврашенец 8)
Vilf
GoodSpeed, спасибо
Позже ([time]31 Января, 2015, 13:53[/time]) добавлено:
разобрали старую КПП, болты планетарки  супер, все на месте.
Сейчас разберём сломаную кпп, посмотрим что с ней.
Позже (31/01/15) добавлено:
Снова прошу помощи:  а  может машину вправо тащить  например не от неисправности акпп , а от клина редуктора?
« Last Edit: 31/01/15 by Vilf »
Offline 1111222222
вопрос такой нашел ковки 15r ширина 6.5  вылет 35 на ярва станут а то манула под рукой нету глянуть
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Да
Offline Lifter
  • Дмитрий
Вроде все нормально с твоим ДК. Скоко-ж ты отдал за буст такой?.
Это парочка от Blitz. Раньше стоила 15000р Blitz SBC I-D + Powermetre
Offline Карачун
Всем привет!
Сломалась АКПП по Ставрополем.
Нашли подъёмник, пытаемся снять.
В связи с чем вопрос:  для снятия АКПП  с  К3 вет  подрамник надо снимать??*
читай форум! Тут все есть!
езжу на yrv 1,3 k3-vet
Offline maxzerg
Нежаль было стоко денег отдавать? можно было уже мозг купить тюненный
Vilf
Сос ! На трассе опять встал. Задний подшипник полуоси сдох! Есть русская замена?
Как из-за подшипника можно встать?
Vilf
Подшипник рассыпался,  полуось вылетела
Я извиняюсь, но ты глухлй или органы чувств отказали?
когда появляется даже небольшой люфт, то шум в салоне
я 3 раза подшипники менял и знаю как они дохнут
Vilf
Друг мой, глухой или нет, но сильно извиняюсь: я про подшипник спрашивал!!!
Если нет инфа по замене подшипника, то смысл уточнять?
Позже (03/02/15) добавлено:
и еще немного допишу: с телефона не так интересно писать (может Вам это что то скажет)
номер оригинала, заменители по экзисту дороже
Vilf
Да, спасибо, я этот номер на форуме видел...
Вот только где его под Саратовом взять..
Выковыриваешь остатки, а с полуоси только пресом, и в спец магаз который подшипниками банчит, либо до цивилизации эвакуатором!
Offline sky_puh
к великой радости, на эту машину от ваза ставят только задние амортизаторы на 2WD и все...
Vilf
размеры 62х36х20.
ну дык заказывай, и через неделю на коне.
