Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 427715 times)
Offline Scarge
даже на говняном литре мап стоит. маф нашим машинкам чужд. большинство современных машин с мапом уже давно.
ну значит я в прошлом веке... :-)
Offline Lifter
  • Дмитрий
https://yadi.sk/i/H2VdiVPFeHZ6f
извиняюсь за качество.
сначала идёт установившийся холостой ход на прогретой машине. Потом пару раз слегка газую. Видно, что подвисает вверху(0.7) на богатой смеси.
Конец КД?
не показательно, мне кажется. На неустановившихся режимах мозг может пытаться переливать на опережение.
Offline Lifter
  • Дмитрий
а начальный вид  нормальный для установившегося?
Offline maxzerg
Вроде все нормально с твоим ДК. Скоко-ж ты отдал за буст такой?.
Offline 1111222222
какой вес мотора K3VET с навесным???
Offline Booster
Ребята привет! Извините,вклинился в ваш диалог. На Сирионе у меня вот такая проблемка, брякает на каждой маленькой кочке,особенно на мелких сзади,звук похож как от стойки стабилизатора мертвой. Втулки аморта в норме.А так кроме самих амортизаторов там наверное и брякать нечему.Внутри что ли у них такая беда там?
~110кг
~110кг
Мне кажется меньше, я его один отрываю от пола легко. Скорее 80кг где то.
С обрешеткой по накладной 121кг
Знаю я эти весы в транспортных, когда то работал экспидитором. Да и обрешка бывает замочена спецом для веса. А 110 я точно не смогу оторвать от пола и тащить, и уж тем более один бы не смог закинуть в ярва.
Вот пидары... ещё и 2 места, поди внутри обрешетки катается
Они обычно из поддонов обрешетку городят, а он один весит ~10-15кг с улицы...
Обрешетка с поддоном весит где-то 30-ник. Было как-то мотор пришел, а обрешетка в 3 раза больше чем мотор, видимо лень было новую колотить, взяли уже готовую из-под чего-то, там 3 мотора легко бы влезло.
Так накуя такая обрешетка в которой мотор катается
Offline bubaleh
  • Миша
мне двиг приезжал притянутый стяжками к деревянному поддону.
Offline sky_puh
у меня был поддон сверхи и снизу, мотор лентой стянут к нижнему...
Короче тяжелый деревянный ящик в половину веса мотора
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Мне так бампер пришел, обрешётка была, как будто холодильник отослали, теперь не удивительно, что пересыл обошелся в 5500 рублей))
Vilf
Всем привет!
Сломалась АКПП по Ставрополем.
Нашли подъёмник, пытаемся снять.
В связи с чем вопрос:  для снятия АКПП  с  К3 вет  подрамник надо снимать??*
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Все надо, и мотор...
