Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 424916 times)
Offline yrv058
маслонасос откручен.
е-мое я подергал он не двигается...подергал подергал кияночкой тихонько обстучал еще подергал у оба!он у меня в руках!спасибо)
а как открутить этот вал(шестеренку)?
« Last Edit: 19/01/15 by yrv058 »
Под задней крышкой шестерня, над ней гайка, ее откручиваешь, снимаешь шестерню и выбиваешь вал.
Offline yrv058
спасибо.а то что он пожеван это критично?
палец диффа колокол размотал,трубку зажевало и маслонасосу досталось....
а сам то как думаешь? там зубья слизало
Offline yrv058
думаю да.
Позже (20/01/15) добавлено:
а стопор перед подшипником снимать не надо?
« Last Edit: 20/01/15 by yrv058 »
Offline ddd
Пропала зарядка аккума (резко)! Лампа АКБ не горит. Что может быть? Какие предохранители посмотреть?
не горит при работающем? или не горит при включении зажигания?
и как определил что заряда нет?
думаю да.
Позже ([time]20 Января 2015, 17:21:43[/time]) добавлено:
Ну если сумеешь, попробуй сними :) если ты про тот что со стороны диффа.
может посмотреть на генератор?
Offline ddd
Когда заводишь лампа гаснет. На работающем двигателе на акб 11,8в и падает . С утра, когда ехал на работу, резко упали обороты печки, когда приехал завестись уже не мог
провод на генераторе посмотри силовой(толстый)
Offline yrv058
 С этой стороны стопор,вот он на картинке.
выбивать с этой стороны?
Да с этой, стопор не трогай, он для замены подшипника.
Offline lunateg
Еслив че, есть пара 3.82, короткая, от 4wd.
Offline yrv058
да не, спасибо у меня от атмо 2вд есть.
гайку-то открути...
Offline yrv058
гайку-то открути...
я её специально оставил,чтоб когда выбивал резьбу не попортить.
Ты скорее молоток ушатаешь, чем резьбу.
Offline yrv058
не сел блок фриков да?
с вечера его трясу он ниже не идет...
« Last Edit: 22/01/15 by yrv058 »
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
приподнимай(аккуратно,чтобы севшие фрики не выскочили) и отпускай барабан. если сел,будет металлический стук. если нет стука или при надавливании на барабан он будет пружинить - значит ещё один остался. по фото трудно сказать...плоскость с зубьями примерно по нижнюю кромку ризки должна быть.
« Last Edit: 22/01/15 by deboom »
