Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 424911 times)
Offline yrv058
зубцы чуть выше риски.если барабан вытащить ,то фрикционы лежат ровно(без сдвига).
ох уж эта вредная коробка....
Не сел. Качай его из стороны в сторону и в этот же момент прокручивай малую шестерню главной пары, только с паркинга с ними, очень помогает такой метод.
Offline ddd
подскажите для снятия генератора требуется ли съем еще каких-то узлов(кроме ремня)??
Offline casper
подрамника
Offline ddd
просто мне в сервисе сказали что какой то шруз снимать надо
Offline Карачун
не сел блок фриков да?
с вечера его трясу он ниже не идет...
Не сел. попробуй не сверху загружать барабаны, а коробку на бок положить. Блоки фриков собрать сначала все в руках и потом вставлять всё кучей. У меня так получилось очень быстро собрать их. От верхнего блока и до риски должен быть зазор, по мануалу смотри какой (не помню).
езжу на yrv 1,3 k3-vet
Offline Let
  • Storia K3-VE2
На стории, чтобы привод не снимать, можно железо отогнуть и генератор выйдет над приводом, ничего там страшного нет. На Ярве думаю так же
Offline Ильфат
Привод из коробки или коллектор впускной снимать.
Сам выдергивал привод
YRV 1.3 2000г.в.
Offline CAMARO
  • би ю селф :)
Кто нибудь знает чем отличаются Дайхатсу Би-Гоу от Терика в новом кузове?
ЯРВ сцуко бодрый!
 YRV.RU  ЖИВ!!!
Offline Magnat93
Если есть подъёмник - лучше привод. Если нету - коллектор.
www.stomagnat.com
Offline ZuY
Похолодало -25, перестали фары работать обе передние)))) ксенон в линзах, габариты есть, ПТФ работает, предохранители целы. Где посмотреть? или тепла подождать?
Думаю стоит копать сам ксенон (блоки розжига лампы) ну и проверить приходит питание на штатные провода.
релюху смотри на свой ксенон
Offline ZuY
пасиб парни, найти бы эту релюху еще)))
Позже (22/01/15) добавлено:
Кстати ксенон чесный)))) техосмотр сам прохожу с совместным прочтением техрегламента, правда светит не очень)))
Она на проводке ксена
светит он не очень потому что лампы гавно и блоки гавно) лампы хорошие не существуют, а вот блоки фирмовые поищи даже цвет изменится!
блок реле в косе проводов обычно болтается размером не больше спичечного коробка!
проводка биксенона взаимозаменяема и стоит от 150-350р
ага, расскажи. Для того, чтоб ксенон был честный должен быть АВТОКОРРЕКТОР и омыватель. Это есть? А маркировка стекол соответствует?
Offline Монах
Привет всем.
вопрос такой.
на 4000 км пробега уходит 350-400 грамм масла. Это как? Для литровых двигателей.
до литра на 10тысяч - это нормально для любого производителя, что объяснимо - дешевле наблюдать и подливать, чем чинить.
Offline kasta_93rus
  • Александр
подскажите кто нибудь диаметр патрубков радиатора, я же так понимаю что сюда нужен ещё маленький кусочек
