Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 424897 times)
Offline casper
Думал из сальника редуктора масло на бензобак кидает ! сегодня все вытер ,немного прокатился струйка из под пробки ! шайба боюсь не поможет .
ога, там просто пробка, обычно (менять пробку, для начала можно снять-слить-зачистить-закрутить-залить). С резинкой потеряешь и пробку и редуктор...
Offline zor25
16630-97401 ролик натяжителя надо! свистит падлюка! что то я обежал пару магазинов и мне в ответ такого даж и не занаем и не видели никогда!!!!в экзисте такого нет а где есть? номер нашёл на форуме. если не сложно ссылки на омские магазины
собна с чего вдруг свист от ролика? может ремешок растянулся вот и проскальзывает?  :-[
если можешь запиши видео звука, мне для сравнения
Offline ViJey
Вот эту ерундень:
патрон для лапмы подсветки ГРЗ, отдельно как-то можно заказать? Достал лампочку вместе с растрескавшейся пластмассой патрона.
Offline ZuY
Видимо болезнь у меня тоже заржавело овталилось лампу боком вставляю)))
« Last Edit: 13/09/14 by ZuY »
Offline Lyka-brazi
А я просто не могу выкрутить болтик это маленький..прикипел, уже бошку свернул ему(
Как его выкрутить ума не приложу)
Offline kasta_93rus
  • Александр
или так http://www.emex.ru/findauth?Fs.ChkMargin=False&Fs.Margin=0&cbRegions=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9&sortField=&sortDirection=&dgonumber=&typeClient=rozn&cbAmount=&MakeLogo=&Sid=t6fr3z9da4hywejdubjxw89ce2gwsw9fn4tysahrygflbyjvfznw6u9f4amt7afeucmxnlq&QueryDetail=16630b2010&Fs.CurrencyId=34
Offline Евген Палыч
Всем Здоровья.  Подскажите плиз номерочки прокладок, которые окружают улитку. Одна на выхлопе из двигателя,  другая после улитки. Оригинальные каталоги japancats.ru выдают картинку двигателя без турбины.
Пс. Там должны быть металлические прокладки.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Смотри от териоса
Offline ZuY
Высверли
Offline Монах
Всем привет.
вчера менял ремень грм. натяжной ролик и помпу. Работа по себе не сложная, но не удобная. При утстановке шкива ремней навесного оборудования заметил такое, что шпонки не хватает на закрепление шкива. там всего то выступ шпонки 0.5 миллиметра. Что за фигня?
Offline Lyka-brazi
высверлить это последнее дело) я выкрутить хотел)
Offline Монах
Или наверно шкив держит просто болт?
Позже (14/09/14) добавлено:
высверливать только.
Offline bubaleh
  • Миша
Я тоже левый плафон подсветки не могу открутить, тоже шурупу башку свернул
Offline Монах
А вы ставьте диоидные лампочки. На долго хватает. у меня уже 2 года работают.
Всем привет.
Шкив просаживается глубже за крышку, и нужна она только для вращения шкива, шестерни цепи и шестерни дпкв. Сам шкив крепится болтом к коленвалу.
Offline Монах
Понятно. А то я думал что шкив навесного оборудования тоже на шпонку садится. хотя по любых замерах он до неё вообще не дастаёт. Или я так подумал что болжна быть для него отдельная шпонка так ак у этого шкива тоже есть паз под шпонку.
