Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 425737 times)
Offline Lyka-brazi
Юра прекращай)
Отдал да отдал на ремонт..вон субаристы через одного к ним ездят и нежалуются..
У субаристов контрактных радиаторов как говна за баней. Им вообще грех жаловаться.
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
 Подскажите, леворукий ярв 2003 года, вырезан катал, вверен пламягаситель, горит чек, может из за лямбды? У него их две или одна? И будет ли смесь богатить при этом?
чек гореть может, лямбд 2, смесь богатить из-за второго ЛЗ будет, но совсем незаметно (5-10%)
А на шаг резьбы на штуцерах контура охлаждения масла АКПП обратил внимание? (Он отличается от шага резьбы на гайках)
боюсь, что плохо понял вопрос, но нет))) у меня болт он встало, от руки закрутилось до неподвижности трубок, потом ключиком дотянул.
у AJS радиатора в стоке маленькие трубочки прилагаются. я их ставить не стал, прикрутил длинные родные трубки - резьба такая же.
видимо, у Карма-радиков отличается...
Offline Magnat93
Да, получается так, что у радиаторов Кармы там другой шаг резьбы. Хорошо, что у меня токарь совсем рядом - сделал переходные бачонки. Хотя один штуцер в прошлом году запороли. А в этом году два ярва с накрученными не по резьбе штуцерами и текущей АТФ приезжали.
www.stomagnat.com
не в упрек Карме, у него дешевле.
но мне показались крепления радиатора жиденькими, плюс у AJS трубка не вварена, а через хороший герметик прикручена к бачку. и выходит просто резьба. при чём резьба и сама трубка из латуни(меди)
Offline ZuY
герметик вряд ли поможет. Попробуй эпоксидку бстросохнущую "момент". я клеил уже. держалось, но не долго. Трещина дальше пошла через время. Но это на другой машине. Пока ждали детали, замазывали-ездили. Но без фанатизма. попробуй.
я холодной сваркой залепил полгода гонял , потом поменял, не спешно,  залепленный дома валяется так на всякий случай, поставил AJS
кстати, у эпоксидки температура разрушения в пределах 80-90 градусов цельсия.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Однажды я залепил трещину на патрубке длинной в сантиметр герметиком и он держался с год, а потом случайно у меня появился патрубок и я на всякий случай поменял. Просто в пути мазнул пальцем и подождал высыхания. Так что можно попробовать зашкурить и мазануть хорошим герметиком на время может помочь
Offline Lyka-brazi
Отчитаюсь по радиатору.
Вот сделали новую банку радиатора! Все аккуратно, полет нормальный..
« Last Edit: 11/09/14 by Lyka-brazi »
Offline Монах
молодца
Offline VaDьka_678
Пролили молоко на заднюю сидуху)) вчера почувствовал запах)) чего делать? На мойке отмоют? Оно же в паролон впиталось )
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Дешевле сидуху поменять)
*это не молоко, дяденька :D
Offline casper
Сними помой дома с ванишом и все ок ! кучу раз ребенок агушу проливал ))) если это конечно молоко ))
Позже (13/09/14) добавлено:
не кто номерок резинки пробки заливной моста не подскажет ? прохудилась , травит )
« Last Edit: 13/09/14 by casper »
Offline alexsunny
  • smallcar - first love!
а там разве есть резинка? ??? че то не помню :-[
Offline casper
Из под пробки травит
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
у меня нет резинки,сухо.  шайбу может медную подложить?
