Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 424936 times)
Offline ZuY
А вы ставьте диоидные лампочки. На долго хватает. у меня уже 2 года работают.
стоят диодные только сгнили контакты и отломались в цоколе, так что дело далеко не в лампочках
Offline ViJey
имеется ввиду, чтобы часто туда не лазить))) хотя у меня там пластмасса явно уже от времени рассыпалась, а не от механического воздействия в виде тырканья туда-сюда лампочек)
Offline zor25
если можешь запиши видео звука, мне для сравнения
Вот когда сыро бывает сильней скрежит свист
http://youtu.be/5gz2pExL-sM
Когда сыро, то скорее всего ремень свистит, подтяни, или поменяй.
Видео с ограниченным доступом.
видео не кажет
За то по городу когда гогяли, спросить Белого про свист по утрам не?
Offline zor25
белый я даж забыл про буст правильно глянуть а ты про какой то свист! =)) ща открою доступ к просмотру
.открыл
Звук похож на ролик, хотя может быть и ремень не дотянут или перетянут. У меня другой звук, скорее всего не ролик.
надо пшикнуть на сам ремень чем либо, ну силиконом например, исключив попадание на подшипник ролика. если звук резко пропадёт, то подтянуть ремень. если звук останется, то поискать ролик.
Проще включить нагрузку,усилится,значит ремень.
Серёг, вот не всегда! там бывает потерт ремень снаружи местами, хз из-за чего так происходит, и такой прерывистый звук может быть. и нагрузка ни как не влияет.
2 раза дядька в тойоту приезжал, найти не могли)))
Еще есть такое понятие, естественный износ шкивов,но как было сказано,при нагрузке звук не усиливается,значит не ремень.
Ремешок проверить(внутреннюю поверхность).
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
еще ролик иногда забивается старой резиной и срепит новая об старую резю...
Suzuki GrandVitara 2001
Offline ddd
подскаажите пожалуйста!
загремело очень сильно на неровностях в передней подвеске
на диагностике сказали, что это супорта и надо менять направляющие
что кроме направляющих нужно сразу заказывать для ремонта??
извините , если повторяюсь- просто очень плохой инет и нет возможности искать по сайту
Хм, направляющие суппорта или направляющие колодок? можно и так трактовать.
к направляющим суппорта, резинки направляющих.
Offline ddd
сказали направляющие супорта- я так понял 2 болта длинных на каждую сторону
на схеме там еще 2 резинки и вроде что-то типа втулок
« Last Edit: 14/09/14 by ddd »
это что с ними должно случиться чтоб они начали брякать на кочках?
Offline ddd
может я не правильно понял
а что может в супорте брякать?
слесарь прямо по колесу на подъемнике стукал и был такой же звук
Offline zor25
я так и сделал !! (ну только не из за этого) взял без навесного .а они падлюки вместо ролика обещеного мне турбину оставили! теперь 2е хороших турбины есть =) одна снята другая работает.и самое главное после замены ДВС тот же скрип! :D пото му что ролик старый остался!а когда его хозяева меняли не знаю!ремень я менял тыс так 5-6 назад
Позже ([time]14 Сентября, 2014, 21:28[/time]) добавлено:
у тебя супорта прикручены??? чё диски тормозные болтаются?
