Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 426465 times)
Offline Lyka-brazi
Короче нашел, трещина сантиметров 10 на верхнем бачке пластиковом...  завтра поеду за ажс радиатором... он болт он подходит?)
снял-поставил
Offline Lyka-brazi
Короче радиатор под заказ 1.5-2 недели... ски а пишут в наличии:( а если я сверху всю трещину герметиком замажу?) ездить то можно будет или он еще сильней дриснет?
Offline Монах
герметик вряд ли поможет. Попробуй эпоксидку бстросохнущую "момент". я клеил уже. держалось, но не долго. Трещина дальше пошла через время. Но это на другой машине. Пока ждали детали, замазывали-ездили. Но без фанатизма. попробуй.
У нас в Красноярске были в наличии вот тут - http://www.24auto.ru/board/carparts/3781493/
Ежели чего обращайся, куплю/отправлю.
Offline Lyka-brazi
Буду иметь в виду
ебическаясила! как я замудохался сегодня ставить этот чудесный китайский радиатор AJS!
вроде ничего такого, но планку морды на которой замок капота висит, пришлось таки снять. там кожух вентилятора упирается в подрамник и радиатор кондея в эту планку, и радиатор нижними ножками не попадает в резиновые места. я сначала думал кожух потом прикрутить, а хер там! если радиатор стоит на месте, не подлезть к нижним болтам крепления кожуха))))
ещё тонкость, у моего радиатора, высота по креплениям радиатора кондиционера, немного меньше, прям на 5-7мм. я подложил квадратные гайки из старого радиатора и прям через них прикрутил всё. хотя можно при наличии 2х плоскогубц всё подогнуть.
ещё, родные трубки подвода масла АКПП как родные прикручиваются к кет.радиатору, хотя в комплекте идут коротенькие трубочки.
всё проводилось как всегда, прямо на улице, над сливной решёткой улицы.
но реально, я задолбался ждать пока вентилятор включится! и то, включился прям на несколько секунд теплообмен сумасшедший!
« Last Edit: 09/09/14 by Белый »
а я думал, что ты не криворук, а оказывается ты рукожоп
Offline Lyka-brazi
Чето я все обыскал... Контрактных нету в городе, со владика долго от ажс идти будет..  От кармы тоже хз сколько.. Предлагают сделать новую ванночку эту верхнюю из алюминия или дюраля хз, цена 4.5 рубля, делают в течении суток гарантия два года.. Вот сижу думаю надо решать..
А пока замазал поксиполом:-(
новый толстый-то радикатор огневей, нафиг эти колхозы с ванночками.
ога, сначала верхнюю за 4.5, потом через пару месяцев (как раз зимой придется пешком) нижнюю за 5.5 (там встроенный радиатор масла), каждый раз антифриз, демонтаж-монтаж и ожидание, не проще ли 10 дней один раз подождать??
На каких авто кроме ярва и териоса ставился катривет в штате?
Ками ))). И Всё.
Offline Magnat93
А на шаг резьбы на штуцерах контура охлаждения масла АКПП обратил внимание? (Он отличается от шага резьбы на гайках)
www.stomagnat.com
И на самолетЫ )))
Позже (10/09/14) добавлено:
двумя руками потдержу
Offline Lyka-brazi
А были случаи что низ лопался? Там вроде давления нету..
В тц горизонт звонил на богадкова?
http://novosibirsk.baza.drom.ru/good/radiator-aljuminievyj-daihatsu-yrv-40mm-at-ajs-237081014.html
Offline Lyka-brazi
Да Андрюх звонил..еслибы было в наличии уже бы менял его на работе)
А так я все уже отдал на пайку ванночки на большевичку..отзывы нормальные..
Неужели контрактных нет во всем новосибе...
А я с владика алюминиевый CXRacing производства СШП заказал) Буду ждать теперь
интересная мысль, а не думал, что давление во всей системе ОЖ одинаковое?
А случаи были, конечно.
