Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 426952 times)
Offline ddd
сам супорт прикручен- я так понял, что брякает подвижная часть супорта
Offline bubaleh
  • Миша
Было у меня такое. Временно стояли самопальные направляющие чуть меньшего диаметра, так вот когда смазка из них выдавливалась -начинали брякать. Смазку набивал обратно - звук прекращался. Только если будешь направляющие искать, внимательно уточни какие нужны, у меня их целая горсть уже. Для каждой дырки -все разные) вот такие загадочные суппорта у меня. Можно было уже контрактные взять вместо этой горсти направляшек, но это уже другая история :)
Позже (14/09/14) добавлено:
На многих тачках на это жалуются, у нас чтобы этого избежать, резинки одеты на оригинальных направляющих. Попробуй короче смазки туда набить - если пропадет, заказывай направляющие. Можно самому это все за полчаса провернуть, если ничего не прикипело
если надо у меня турбосуппорта в сборе есть перебраные
если дунуть 1.3 , вместо выставленных сейчас 1.2 на стоковом конфиге, то жопомер что-нибудь почувствует? Сколько то прибавится??
наврятли... всё от условий за окном зависит
за окном скоро зима. при -20 поедет?
на стоковой улитке прирост будет, но в узкой зоне оборотов (4-5.5 тыс.об примерно)
жопомер привык и говорит, что "ниедитнифига". За зиму надо закупить улитку,форсы,сварить впуск, подготовить пайпы и кулек. Весной прокатиться к Роджеру  :) для новой настройки.  А зимой сойдет и так.
Offline ddd
а может брякать из-за отсутствия вот этой резинки http://clip2net.com/s/iUvt4w
Offline bubaleh
  • Миша
Я про нее и говорю. Бывают направляющие с одной резинкой, а бывают с двумя
Подскажите новичку!))) в упор не помню откуда этот одиночный провод!
Возможно усилитель антены.
....ээээ... :-\ новички такого не знают!
Offline Монах
из за резинки не будет брякать. посмотри. может рамка суппорта открутилась (2 болта) Либо пластинки тепловые развалились и колодка внутренняя может болтается (бывало и такое на других машинах). А вот чтоб был стук из за направляющих болтов то я про такое на наших тормозах первый раз слышу.
Offline casper
часы ?)
Позже (15/09/14) добавлено:
ога, там просто пробка, обычно (менять пробку, для начала можно снять-слить-зачистить-закрутить-залить). С резинкой потеряешь и пробку и редуктор...
номер пробки бы подсказал кто ?)
Offline ShOck
Народ, а может кто подскажет, какие лучше задние пружины поставить? От тазов ничего ставить не хочется. Поставить сток? или все же есть интересные варианты?  :-[
Offline Монах
Проставку резиновую поставь под пружину сверху от жигуля. переднюю. 40мм
Offline Lyka-brazi
А че у Какоса не возьмешь?)
Offline ShOck
почему то думал что у него все с занижением  :-[ ;D
