Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 426510 times)
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Вчера до двух ночи инет рыскал. И википедию тоже. Нихрена не понял, спать лег.
Я этому всю жизнь посветил...
блин, я 6 лет учился, до сих пор не понимаю...
Зачем учился?
корочка о вышке, и после МГАВТа только в МАМИ хотелось.
Offline Lyka-brazi
Московская государственная академия водного транспорта?)
техник-судомеханик...
Offline Lyka-brazi
Аха.. Ну коллега, я на судомеханческом отучился,  только инженер судомеханик:)
ну я тож на судомеханическом. но вышку получать не стал, только техникум. а потом МАМИ
Во во. Я поэтому и спрашиваю. Были бы деньги, отдал бы в сервис чтоб посмотреть. Последние 20000 отдал за эвакуатор.
иди работай, зарабатывай на ремонт.
Offline kachok
всем привет подскажите пожалуйста при замене колец и колпачков маслосъемных обязательно прокладки и вкладыши менять, а то их у меня нет
вещи не связанные, возможно рекомендация с учётом пробега/состояния из серии "чтобы два раза не снимать".
Offline kachok
я так понял надо снимать и смотреть
прокладка гбц - одноразовая, если не поменяешь с 99% вероятностью будешь еще раз лезть туда, остальные прокладки можно не трогать, если нет видимого износа, также перед разбором надо было оценить насколько вытянута цепь.
Вкладыши - если не забывали подливать масло обычно в нормальном состоянии даже при больших пробегах. Смотри на состояние полуколец (колено).
Offline kachok
понятно, спасибо
Подскажите, сложно менять ступичный подшипник переднего колеса?
Offline Lyka-brazi
Без пресса да. Ступица сснимается.
Т.е. ступица снимается, подшипник выпресовывается и новый запресовывается?
Блин, я хотел на парковке поменять))
ступица тоже выпрессовывается.
Offline Lyka-brazi
Кувалдой)
ну на парковке стопять не поменять... Только если ты мазохист)
ну на самом деле, при наличии большого желания, и прямых рук, то вполне реально поменять на парковке!
интересно... а как ступица выпресовывается? съемником?
Позже (12/08/14) добавлено:
Кувалдой)
не, я не мазохист конечно
