Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 427544 times)
Offline casper
Металл
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Спасибо, вчера заказал))
кто-нить знает где находится пищалка, которая включается, когда включаешь задний ход и открываешь двери?
где блок предохранителей
Комрады, дабы не создавать отдельную тему напишу тут!
предыстория....
Появилась у нас в Челябинске новая ЯРВистка на красном турбо ярве, нашла меня в контакте мол посоветовали меня вот её страничка для ускорения помощи http://vk.com/id94889278, проблема в том что не работает спидометр и сказали на сто датчик скорости...
Сегодня после работы встречаемся возле гипермаркета на парковке, осматриваю машину, много жигуляторного колхоза ну да пох, достаю дотчик скорости свой из пакетика прикручиваю и нихера не изменилось! поменял местами опять тухляк, прокатился чтоб ошибки прописались наверняка спидак не работает и едет только на 1й скорости, вторую только со шифт троника можно включить, а дальше не переключает пищит
залажу читать ошибки выдает всевозможные но только не коробка! она говорит что всё идеально, ну думаю щас ещё раз датчики пошурудю, суюсь и не могу найти свой ящик с инструментом, всё облазил возле машины ну нет его и всё тут...
пошел к охране супермаркета и посмотрели что пока я читал ошибки раком под рулем мужичек подошел собрал все инструменты и неспешно утёк.....
вот такая печалька....
теперь без эмоций по существу!
имеем турбоярв, неработает спидак, датчик скорости менял, клеммы скидывал, работает на режиме D только 1 передача и она отображается на дисплее, шифттроником вручную переключает на 2ю, но выше не поднимается
ошибок лампочка не наморгала
что делать господа?
Offline sky_puh
Ваня ты тупень, у нее D4 постоянно моргает, она в аварийном режиме акпп, все как у меня было.
смотри шлейф на солинойды... готов запасные
тебя я там вроде не видел! а вот то что я видел описал
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
вопрос, завожу машину, идет просадка оборотов, чуть ли не глохнет с вибрацией, затем нормализуются обороты. На горячую такого нет...свечи или бензонасос?:)
Дросель чистил :)
Suzuki GrandVitara 2001
А после чистки смазывал?
Offline casper
вазелином )))
У кого на что ума хватит
Offline IceMaN
эммм...нет:) надо было смазкой для цепей пшикнуть?:)
Там же рхх может подклинивать без смазки
Offline Евген Палыч
Всем здрасьте.
Предыстория: ехал по трассе, потом начались пропуски, хлопки, перестала тянуть. Только с помощью тапки в пол ехала кое как. Через 20-25 км такой "езды" двиг заглох, и уже больше не заводился. Я ее на эвакуаторе 400 км до дома привез, сейчас во дворе. Сначала ошибки скрепкой почитал, все по нулям. Двиг крутит легко - легко. Потом ктото посоветовал посмотреть в маслозаливную горловину, крутится или нет распредвал. Попробовал, ничего там не крутится, все на месте. Пришел к выводу, что оборвало цепь грм.
Вопрос: клапана гнет на наших или нет? Стоит ли разбирать, делать дефектовку или сразу к забору?
А может пресловутая шпонка???
стартер крутит маховик, маховик крутит колено, колено крутит цепь... цепь не может порваться, если она до этого не стучала как молоток об крышки мотора. Клапана гнет - действительно, надо смотреть на шпонку, только для этого надо...
...разбирать (((
Offline Евген Палыч
Что за шпонка? Еще одна болячка yrv типа болтов в коробке?
Шпонка стоит на звезде коленвала, ее срезает на многих авто.
