Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 423814 times)
Выпрессовываешь подшипник со ступицей, а потом из подшипника ступицу.
Offline Lyka-brazi
Кто вкратце опишет как менять подушку акпп(которая левая вроде) тот молодец и отдушикрасавчик )
Снимаешь колесо, домкратишь коробку чуток, откручиваешь старую, прикручиваешь новую.
Offline Lyka-brazi
чОрный! Спасибо!
Offline maxzerg
Друзья дайте артикул тройника на охлаждение, тот что спереди на верхнем патрубке, толстый с 2-х сторон и потоньше на печку 3-й конец.
Вроде как был железный аналог.
У меня других полно, а такого нет, сейчас стоит колхоз и из за этого под капотом темпер конь.
Такой тройник металический есть один в один от коплекта руских подогревателей в Универсале продаются
Народ, можно как-нить протестить рулевую рейку? Брал контрактную, руки дошли до замены. Старая работает, но что-то стучит (возможно и шаровые). Неохота потом еще раз менять обратно на старую.
без давления ГУРа не проверишь
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Кто хочет поломать голову прошу!
Значит заливает 3-й цилиндр, из за этого искра не пробивает и соответственно троит, работает как субару. Дело не в форсунках, на стоке было так же, сейчас стоят от JZ-та. На 1 и 2 цилиндрах, на свечах нагар ровный, 3-й заливает, 4-й бедная смесь, электрод белесый. Свечи может? Стоят 8-ки IK, местами менял. Предположение что маслом закидывает, но свеча мокрая в бензине, следов масла если только на ободке чуток.
Ах да, в основном это происходит в пробке и в жару!
Ваши догатки господа?)))
Offline maxzerg
А нахрена ставить форсунки от jz-та на стоке.??? :o
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Что бы дуть больше кило.
Offline maxzerg
На штатной турбе??? Мои доводы почасти ипульсного наддува тебя неубедили?(как я вижу). Даление нужно понижать , а не повышать на этой турбе она же не рещзиновая, то что едет с низнов незначит что будет дальше крутится без повышения температуры.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Это понятно, но сейчас так, дальше больше.
Обращайся!))
Народ подскажите новичку плиз!
После замены компрессора проездил несколько месяцев с пустой системой, сегодня собрался, доехал до кондиционерщиков, заправили... Но при включении кондиционера муфта щелкает (включается и выключается). Кондиционерщик говорит что где-то забита система и скорее всего это фильтр-осушитель.
Что думаете?
а что он не сменный? уж заправщика бы и спросил)) я года два ездил "сухим" и ничо
Кто-то мне на форуме говорил что если ездить сухим, то без внутренней смазки может накрыться компрессор, вот я и забеспокоился)
Фильтр-осушитель сменный, тут на форуме обсуждали и номера все есть. Но это надо будет опять систему спускать и по новой заправлять(( Хотел бы сначала проверить альтернативные мнения) Но похоже тут ни у кого такой проблемы не было... По крайней мере поиск не выдает ничего толком
неправда. муфта отключает помпу и усё. нажимай не нажимай а без давления помпа не включится
ну сути вопроса это не меняет...
Offline VaDьka_678
Мне срочно понадобится тросик акпп( от коробки до переключалки(которая на полу) от чего подходит еще ? Кто знает?
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline Олег-26
Доброго времени суток. В зиму стал заводиться только с открытым газом иподгазовкой вместо холостых 1-1.5 мин потом холостые выравнивались. При -10°с вообще никак - час времени + пусковое + фен. Заменил свечи и аккамулятор не помогло. Прогретый заводится и держал холостые сам, а с утра таже  процедура. Весну и все лето все нормально. Подскажите что это???
Похоже бдз забит напрочь...
