Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 424328 times)
Offline ZuY
Задние фонари у 2wd и 4wd одинаковые?
Да полюбэ. Или думаешь им мост мешает?)))
Зы. Говорят трупы закапанные весной уже выкапывают, ты то Миш не собираешься?
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Доброго времени суток. В зиму стал заводиться только с открытым газом иподгазовкой вместо холостых 1-1.5 мин потом холостые выравнивались. При -10°с вообще никак - час времени + пусковое + фен. Заменил свечи и аккамулятор не помогло. Прогретый заводится и держал
холостые сам, а с утра таже  процедура. Весну и все лето все нормально. Подскажите что это???
Видимо у тебя что то с мотором :)
Позже (23/08/14) добавлено:
Ты хоть одну машину видел, у которой из за разного привода отличался кузов?
все  :D
а вот оптика и некоторые детали кузова одинаковы у большинства
Offline Олег-26
Видимо у тебя что то с мотором  А вы батенька ШАМАН!!!
Offline bubaleh
  • Миша
Парни, подскажите, если на второй например скорости сцепление резко отпустить, стук в стороне кардана (как буд-то кастрюлями кто-то звенит :D))) я на яму заехал, пошатал крестовины, в самих креставинах люфта нет, не пойму в чем дело. Куда еще поглядеть?
смени масло в раздатке, возможно, она при смерти.
Offline bubaleh
  • Миша
Я пробку заливную вывернул, там жижа есть какая-то, но она что-то совсем не густая
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
у некоторых авто в раздатке дексрон...а у некоторых 75w90...надо смотреть чего по мануалу...
п.с. в любом случае она будет не густая...по крайне мере не как вода, но и не мед :)
Suzuki GrandVitara 2001
Offline ZuY
У нас тут позже копают)))) А так в планах числа 10 но посетить малую родину
по мануалу - трансмиссионка.
Может не много не в тему: купил провод 0,75 сечение, попробовал его зачистить, а он как масло режется тупым ножом, т.е. металл мягкий-мягкий, это вообще как нормально для электрики в авто? Или он для колонок предназначен?
главное, чтоб не ломался. Зачищай зажигалкой. ;D
странный металл, пластмассовый может? )) ну понятно, когда волоски тоньше, но чтобы тупым ножом... для колонок или нет - дело третье. Если не нужна подвижность провода, можно и сплошной жилой, а чем тоньше волоски, тем дольше можно безболезненно деформировать провод
Ну про "тупой" нож немного переборщил, просто поюзаный канцелярский :) я обычно таким провода зачищаю, а тут решил попробовать, обрезал по кругу и остался только одна жилка ))) я потом раз 10 попробовал, думал провод внутри был поврежден ))) потом решил просто отрезать и получилось без усилий.
наверное поеду другой провод брать - этот ссыкатно класть.
З.Ы. Проверил на другом проводе с сечением уже 0.2-0.3, такой фокус уже не прошел, нож застрял на жилках.
Offline Shifty
Как 23 ошибку скинуть? Клемму снимал минут на 30
Уточню, лямбда заменена, если вынимать бакап, что-то придётся потом настраивать, или лучше поискать прибор и им удалить?
« Last Edit: 31/08/14 by Shifty »
架構師
есть вариант починить
Offline Монах
Товарищи. Вопрос. При замене фар передних есть какие нибудь заморочки со снятием и установкой? Что там снимать требуется чтоб всё было доступно?
Бампер.
Offline Монах
Сложно снимать его?
