Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 427596 times)
Offline Lyka-brazi
А я впервые слышу)
Offline Евген Палыч
Если срезало шпонку, чем это заканчивается? Перестает крутится эта "звезда" и чо? Эта звезда где и чо она вращает?
Я плохо понимаю в конструкции двигателя, поэтому и прошу ответа: чем это заканчивается? Просто сразу контрактный двиг брать или все не так уж печально и можно малой кровью обойтись? Машина стоит уже 2 недели перед домом, а еще через полторы потребуют убрать. Надо просто знать, к забору или в сервис гнать?
Просто шпонку поменять и все. Ну если бабки есть, то и механизм грм и все сопутствующее.
Перестает крутиться звезда, цепь, распредвал. Авто не подает признаков жизни. Дуй на сервис, пусть смотрят не погнуло ли клапана, и если нет, то заказывай шпонку и прокладки-сальники. Меняй и катайся дальше.
Offline Евген Палыч
То то и оно что бабок 👎.  Вот и не хотелось бы лишний раз платить за разбор двигателя, если он все равно умер. Как бы убедиться, не вскрывая?
Эмм, я не знаю точно, но скорее всего через свечные колодцы спец приборчиком. Либо снять клапанную крышку и провернуть за распредвал... Других вариантов не вижу.
шпонка так же крутит шкив коленвала, если шкив крутится, значит цепь порвалась, если нет то шпонка.
пля, вы представляете, куда девается цепь при её разрыве?
Под лобовиной гасится :)
да всё равно цепь свалится в низ, и там веселуха будет... с такиииим звуком! не исключаю выламывания кусков блока-крышки...
У кого-то рвалась цепь, тихо было и без выламывания.
Да ты почитай, она у него километров 20-30 рвалась на полном газу, разве такое может быть?
Я не утверждал что она порвалась...
Offline Евген Палыч
Блин вы меня запутали.  Коленвал, распредвал. Что я должен увидеть через маслозаливную горловину? Распредвал или коленвал? И он должен крутится, когда стартером крутишь? Если стоит на месте то что это - шпонка или цепь? И как еще можно кроме мослозаливной горловины посмотреть, не разбирая двиг?
Евген, давай ка ты почитаешь об устройстве двигателя внутреннего сгорания, на википедии, например, а потом мы будем давать тебе ответы на твои дальнейшие вопросы.
Offline Shifty
Да ничего не видно в маслозаливную, если у тебя К3. И даже на снятом ничего не видно. Лобовину снимешь увидишь цепь и звёздочку со шпонкой. Чтоб лобовину снять, придется крышку снимать, если я правильно помню
架構師
Как у негра в ж-е все видно :-X
Offline Евген Палыч
Вчера до двух ночи инет рыскал. И википедию тоже. Нихрена не понял, спать лег.
блин, я 6 лет учился, до сих пор не понимаю...
Offline Евген Палыч
Во во. Я поэтому и спрашиваю. Были бы деньги, отдал бы в сервис чтоб посмотреть. Последние 20000 отдал за эвакуатор.
надо читать...
