Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 424923 times)
ACC отключается при вращении стартером - лучше все же взять с линии IG возле мозга
если выхлопная не дрыгается, работает ровно, то можешь еще 20 накатать...
Выхлопная дрыгается сильно при включенном кондее... :(
Юр посмотри на мою аву! что это такое? на схеме в книге так и обозначено?
чот я очкую ребят возле мозга требушить проводку
7 и 36
погодь! провод красный который идет на мафон он постоянный плюс, ибо если его прервать то настройки слетают, а у меня вроде не обнуляются после каждого запуска мотора
Вань у вас уже скоро утро,ты чо лунатишь то?!
Вань, на датчик нужен один постоянный плюс и один появляющийся когда зажигание включено. Который TO BATTERY +12 подключай к мафону, тот что IGNITION туда куда Юрз показал.
блин косу теребить очково, но надо же по фену всё сделать
Offline Courag1k
А в чем минус взять все сигналы с косы магнитолы? Там и +, и -, и АСС, и подсветка.
я так и делал, плюс взял с подсветки, так как нахрена подсвечивать при выключенных габаритах.
порекомендуйте передние сидушки от чего поставить? Чтоб не очень большие были(типа витц рс, фит, свифт и т.д.) с хорошей боковой поддержкой аля псевдоспорт. На родных кидает в поворотах. А ковши не удобны по трассе на дальняк.
Offline Courag1k
Сузуки свифт спорт сидел. Шикарно сидится. Тока достать не реально их.
кто заморочится, тот достанет)
Offline mcsokur
Ребяты. Подскажите пожалуйста! как динамики которые у ветровика стоят достать? :-[ :-[ :-[
а ты пробовал их снимать? заглушку верхнюю снимаешь и там динамик
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Друзья дайте артикул тройника на охлаждение, тот что спереди на верхнем патрубке, толстый с 2-х сторон и потоньше на печку 3-й конец.
Вроде как был железный аналог.
У меня других полно, а такого нет, сейчас стоит колхоз и из за этого под капотом темпер конь.
Offline SEREGA 075
  • БЫЛ YRV 1,3 Атмо ПРуль АКПП 12/2001 PARCO L,
90044-13100-000
СЕЙЧАС ТОШНЮ НА ТУРБО
Offline casper
На генераторе провод перегнивает в районе где он обжат наконечником. Была уже такая тема с фотками. Обычно происходит,когда колпачок защитный,пластмассовый теряется. Из подкапотного увидеть можно только бороскопом(видеоэндоскопом) http://www.mfshop.ru/jendoskopy-i-videoskopy/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs1MzI2NDAzOzQzNTkwNzgwNjtub3ZhLnJhbWJsZXIucnU6cHJlbWl1bQ&yclid=5751667581615315291
  либо сунуть,снять камерой телефона.
это был он ,  ! проехал 6500 км на перегнившем проводе , зарядка загоралась раз 6 , но газу поддаш и пропадает )))) и он все таки отвалился  , колпачок пластмассовый , защитный в труху сгорел когда я его снимать начал )) кинул новый провод на аккум все работает )) вскрыли гену щетки и диодный мост как новые ))) тфу тфу тфу ! еще раз спасибо !
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
90044-13100-000
Спасибо, это сток или металический?))
