Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 426930 times)
Offline etno
делалось все как минимум год назад
Offline etno
да
Offline etno
музыка у меня отдельно запитана с предом, я сначала отключил пред музыки а потом скинул клему
Offline etno
Ошибка 1602 это и есть короткое замыкание линий связи с блоком управления, оно еще как то завязано с приборной панелью, ручник то горит постоянно с абс, может дело в приборной панели
Вопрос больше для самоуспокоения: после возвращения с Селигера, поставил машину на парковку на сьезде, т.е. под наклоном, мордой вниз, за ночь натекло где-то стакан странной жидкости золотисто-желтого цвета, из района ближе к левому колесу, обнаружил я это только вечером, когда всё высохло, поэтому запаха обнаружить не смог. Заглядывал в подкапотку, там сухо, снизу сухо. Что вытекло то? Конденсат с кондея? Тормозуха (прокатился чуть-чуть по двору, вроде тормозит)? А может и не у меня из машины текло, а уже встал так ночью?
« Last Edit: 22/07/14 by Rootboy »
Конденсат с кондея.
Так дохрена? Там подтек метров на 5, т.е. как стакан воды с горки вылить.
Проверяй уровень всех жиж под капотом
Offline Lyka-brazi
может собаку кто выгуливал? )
собака, чтоб не палится ссыкнула на внутреную часть колеса? )))
Offline Courag1k
Культурная, чтоб не видно было:)
Offline Lyka-brazi
нус внешней высохло, а внутри то тенек))
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Может она нассала в дренажный шланг, от куда кондер капает? ;D ;D ;D
Сначала купил свечи, потом подумал: а стоит ли менять свечи, если предыдуший раз менял в октябре 2012-го? Двигатель не троит, работает ровно. Пробег на них тысяч 30 максимум.
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
если выхлопная не дрыгается, работает ровно, то можешь еще 20 накатать...
Suzuki GrandVitara 2001
Собсна разобрался со всеми проводами только вот с этим вопрос
Ignition switch 12+
понятно что про зажигание, но куда его врезать?
Offline Courag1k
С магнитолы можно взять.
это который доп к плюсу, красный на память идущий?
желтый для подсветки от туда и думал взять
Offline Courag1k
Он самый, ACC его кличут.
На память вроде от АКБ идет, потому что нужно постоянное напряжение.
добро! завтра запилю его)
сенсор думаю в салон заведу а то кто его знает какая у него влагоустойчивость
